Проблема с БД.ошибка 1064
Доброго времени суток!
Просьба помочь, возникла ошибка на форуме:
Время: Sat, 27 Nov 2010 00:03:53  0300
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
IP-адрес клиента:
Страница: /forum/
Запрос: SELECT set_cache_css,set_cache_wrapper,set_cache_macro,set_image_dir,set_emoticon_folder,set_skin_set_id,set_name,set_css_method FROM ibf_skin_sets WHERE set_skin_set_id=
изучив странички форума, видел что подобная ошибка уже обсуждалась, правильно ли я понял, что ошибка в скине? если да, то как мне определить номер скина, который был до этого?
И как правильней исправить?
Если нет, то просьба подсказать в чем проблема и как от нее избавиться!
Заранее спасибо за ответ
В админке в списке скинов справа есть иконки. Например, глазик. Если навести мышку, виден id скина.
Если скин не удаляли и доступ в админку не пропал, найдете.
Говорится об ошибке синтаксиса
Читайте темы, у нас уже мало кто помнит 2.3 :(
Ошибка из за того что WHERE в запросе пустое.
После = должен идти id скина.
Доброе утро! к сожалению в админку войти так же не могу..выдает такую же ошибку..пытаюсь через ftp и PhPAdmin панель устранить.
я обратил внимание что после "ID=" нет ничего, но вот как прописать скин...
Подскажите пжст правильность запроса, чтобы прописать хотя бы стандартный скин
Заранее благодарен
Fisana, добрый вечер!
Спасибо за подсказку..
Предложенный вами вариант выхода из проблемы, как всегда помогает!
Еще раз спасибо!
