Небольшая проблема с ipb 3.1.4
Например в топике я написал ответ и нажал "отправить" после этого грузится страница и пишет:
Сервер не найден
Firefox не может найти сервер %d0%bc%d1%8b%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f.%d1%80%d1%84.
Помогите пожалуйста решить данную проблему. Спасибо
Почему в мыобщаемся.рф на конце точка?
мыобщаемся.рф.
В ваших личных данных по указанной ссылке форума нет.
Ph-A, а не подскажете как её убрать?
Fisana, а я обязательно должен вписывать свой сайт?
Очень желательно. Никто (кроме администрации) и Вас не видит, зато можно посмотреть проблему, на которую жалуетесь.
Заметил что данная проблема только в браузере Mozilla Firefox
Fisana, ссылка на сайт - http://мыобщаемся.рф/
В корне форума, есть файл conf_global.php Строчка:
$INFO['board_url']			=	'http://xn--80abnzdiz4dp1c.xn--p1ai';
Я бы посоветовал бы там использовать, альтернативную запись через xn--, а не русскими символами.
P.S. И напишите, если все получилось
Сделал, только теперь как я понял css не работает.
В АЦ -> Системные настройки - > Глобальные настройки
Что показывает форум для параметров.
"URL к директории загрузок" и "Путь до директории загрузок".
И напишите, как просит "форум"
Если там кириллица, то верните в $INFO['board_url'] кириллицу.
По тому что:
1 - надо указать http://
2 - после идн домена есть пробел
Просто возьмите и замените то что у вас в этой строке на то что привел ph-a.
Ph-A, Cпасибо, сделал.
Столкнулся с ещё одной проблемой, вписал в $INFO['board_url'] как вы и попросили, но забыл что было написано в стандарте)
Теперь при авторизации в админ панели выдаёт:
http://мыобщаемся.рф/admin/&/admin/index.php?adsess=f5ccb1b670d6a88151b132b997d79bfb&
Not Found
The requested URL /admin/&/admin/index.php was not found on this server.
А по стандарту нечего. Адрес вашего форума и все.
URL/admin/
Должно быть так.
Должно быть так.
Так оно и есть, я захожу в /admin ввожу логин и пас нажимаю "Вход" мне пишет перенаправление на ... и:
Not Found
Не когда не смотрел это переадресацию. По логике должно использовать глобальные константы.
Или кривой нулл или проблема кириллического домена.
Раньше было нормально?
Да, раньше всё было нормально, после того как убрал $INFO['board_url'] появилась такая проблема.
Его убирать не надо было. Поставил форум на local-хост. Использовал ваш домен. Инсталлятор прописал conf_global.php так:
<?php
$INFO['sql_driver']			=	'mysql';
$INFO['sql_host']			=	'localhost';
$INFO['sql_database']			=	'talk';
$INFO['sql_user']			=	'root';
$INFO['sql_pass']			=	'';
$INFO['sql_tbl_prefix']			=	'ibf_';
$INFO['sql_debug']			=	'0';
$INFO['board_start']			=	'1291563634';
$INFO['installed']			=	'1';
$INFO['php_ext']			=	'php';
$INFO['safe_mode']			=	'0';
$INFO['banned_group']			=	'5';
$INFO['admin_group']			=	'4';
$INFO['guest_group']			=	'2';
$INFO['member_group']			=	'3';
$INFO['auth_group']			=	'1';
$INFO['use_friendly_urls']			=	'1';
$INFO['_jsDebug']			=	'0';
$INFO['mysql_tbl_type']			=	'MyISAM';
define('IN_DEV', 0);
Все работает. Нечего менять не пришлось.
