Не проходит авторизация IPB3
Добрый день. Перерыл весь инет так и не смог найти ответ на данный вопрос.
Установка проходит без каких либо проблем.
Не проходит авторизация пользователей, пользователь логинится, входит, надпись "Сбасибо" и переадресовывает как гостя.
Пробовал настраивать куки, может конечно что-то не так сделал.
Домен .адрес_сайта.рф
Префикс forum
Путь /var/www/excavation/forum/
Система Ubuntu 10.4 Apache+Php+Mysql
P.S. В админ панель заходит без проблем.
На всех скинах проблема? На дефолтном проверяли?
Угу. Оно и глючит.
Смотрите в двух местах.
На ftp файл conf_global.php
Строчка
$INFO['board_url']			=	'http://xn--********************.xn--p1ai/forum';
Должна быть верной. И в АЦ
Панель управления > Настройки и инструменты > Системные настройки > Все настройки > Настройки Cookies
Прописать Домен
Да, на всех глючит.
Прописать Домен
мммм... щас попробую
Изменено пользователем vj_still
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые!
Не проходит авторизация пользователей и меня АДМИНА, пользователь логинится, входит, надпись "Сбасибо" и переадресовывает как гостя.
Все что написано в этой теме делал! НЕ ПОМОГЛО! Посоветуйте что то пожалуйста!
Проблемы начались после установки IP.SEO_1.3.1 залил, в админке установил и все!Модуль был включен и типо работал!
Потом установил reputation-1.0.3-fix-ru в папку hooks кинул php файлик и в public пару css файлов, а в админке запустил hook.xml и все! потом настроил, проверил, выводится в профиль, на главную! Потом решил проверить работоспособность добавив +1 , но кстати репутация помоему не изменилась!
ВОТ ПОСЛЕ этого момента не могу авторизоваться!
В журналах нашел вот что
Сообщение Invision Power Board
Последняя SQL ошибка (Сегодня, 17:11) 05.07.2011г
Date: Tue, 05 Jul 2011 16:11:28 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'misc' in 'field list'
IP Address: 94.158.32.173 - /index.php?&app=core&module=ajax§ion=reputation&do=add_rating&app_rate=forums&type=pid&type_id=6327&secure_key=67797ba43ed419211c740ea61cf4c621&rating=1&rep_msg=Хорошая%20тема%20про%20ФОРЕКС%21Мне%20понравилась
mySQL query error: INSERT INTO reputation_index (`member_id`,`app`,`type`,`type_id`,`misc`,`rep_date`,`rep_msg`,`rep_rating`,`rep_for`) VALUES(1,'forums','pid',6327,'',1309882288,'Хорошая тема про ФОРЕКС!Мне понравилась',1,200)
| hooks/ah30ReputationCoreFunctions.php | [db_main_mysql].insert | 292 |
| hooks/ah30ReputationAjaxActionOverloader_c92ffa70cfcb8685c6acc4db72416891.php| [ah30ReputationCoreFunctions].addRate | 45 |
| admin/applications/core/modules_public/ajax/reputation.php | [ah30ReputationAjaxActionOverloader].doRating | 39 |
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_core_ajax_reputation].doExecute | 406 |
| admin/sources/base/ipsController.php | [ipsAjaxCommand].execute | 112 |
Так же было много попыток залогинеться от БОТА(поискового робота) Mail.ru - я его добавил так же сегодня! данные с этого форума!
Буду благодарен за любую помощь!
Изменено пользователем webog
Меня еще интересует - есть ли такие таблицы в базе форума?
reputation_cache
reputation_index
reputation_levels
У меня проблема заключалась в самом хостинге. И каким образом все реализовано. стоит ли какая нибудь у вас переадресация?
именно?
не понял
нет! в .htaccess только ЧПУ
Еще не маловажная делать!
Перенес форум
с _http://forum.deesing.org/
на _http://demo2.deesing.org/
авторизоваться не получилось! :( Пишет Спасибо сейчас вы будите перенаправлены... и грузит главную! а входа типо нет
Если питаться из мусорных бачков, то расстройство желудка это нормальное явление. Может стоит брать продукты в магазине?
Перенес форум
В conf_global.php , строчку board_url - исправили?
Ну мы сейчас не о продуктах и не о растройстве! ;)
Проблему решил сам
Раньше не было настроено и работало!
P.S. Буду проверять продукты перед употреблением ;) ибо ходить в нормальный магазин денег нет! А Вы где берете продукты?..
На огороде выращиваю.
Домен в настройках кукисов не правильно прописан. Нужно писать только хост без http и слэшей.
пример - site.ru
похожая тема обсуждалось здесь http://ipbskins.ru/forum/topic7871.html
пример - site.ru
а если так _http://forum.deesing.org/
то пишем forum.deesing.org ?
О них. Гораздо больше половины опросов, вызвана одним. Скачал - поставил не понятно что.
Проблему решил сам
Угу. Это второй шаг.
Могло работать. Если очистили куки, то скорее всего опять заработало.
Но лучше прописывать домен с точкой. Надежней и правильней.
Пираты не питается отбросами. Может лучше картинку клошара использовать. Ибо классический пират, быстрей на рее удавился, чем использовать вещи второй свежести.
Не с помойки. У производителей и авторов.
Если не будет денег, буду использовать бесплатные решения, они не хуже, да и хостинг дешевле.
Вообще форум стоит денег, но не смертельных. Найти не сложно, если есть заинтересованность. Другой вопрос хуки. Большинство бесплатных доступны на официальных сайтах, плюс там везде поддержка авторов. Перевести три с половиной слова используя google можно не зная английский. Но упорно качают не пойми что.
.deesing.org
.deesing.org
а в чем прикол точки? обьясни!
Еще есть вопрос по этой теме http://ipbskins.ru/forum/topic7904.html
Кук распространяется на весь домен. Не только test.ru но и на forum.test.ru forum2.test.ru ipb.test.ru и так далее.
Иногда бывает полезно.
