Условия в шаблонах
Добрый вечер. Подскажите, как использовать условия в шаблонах. А именно, мне надо, что бы в колонке userInfoPane у простых пользователей выводилась вся информация, а у админов только определённая. То есть примерно так:
И свой фон для админов. Именно в панели, а не в сообщениях.
Ну давайте идеи. Если нету, то какие условия.
Забыл написать, я использую шаблон Paradox 3.1. Это если захотите помочь.
Изменено пользователем Vitalik-x
Вот нет идей. Для меня про показ информации по-разному – сложно (если клиент захочет, отправлю к программистам заказывать мод).
Использую только стандартную настройку в дополнительных полях для избирательного отображения адреса форума.
Ну, попробую тогда объяснить, по подробней, что именно должен делать данный мод.
Ну как было ясно из первого поста убирать поля или сделать выделением, какие использовать или отключить.
И ещё меня больше всего интересует задний фон. Как сделан он тут, к примеру.
В скине Paradox там уже есть задний фон.
В классе
.post_wrap {
Вы можете ее убрать или сделать другую, без повторения по оси y и с рисунком, подобным тому, что в примере.
Тогда допишите
no-repeat top left
в ее параметрах.
Но как этот фон сделать другим для админов, не знаю.
(в принципе, думаю, что условие надо добавить в шаблон – но то не тот шаблон, что Вы думаете)
То есть так не получиться, как я думал. Типа условие, если админ выводи это, а если пользователь то это.
Обидно, а так просто казалось.
Возможно, не так сложно.
Просто в тег с post_wrap в шаблон темы (не в шаблон инфо!) дописать в условии другой класс для админов (не убирая прежнего)
А если в инфо, то там картинка будет не доходить до верху.... Поле ограничивается сверху линией аватара.
А в чем проблема? Условия можно посмотреть в шаблонах. Смотрите, админы видят ip, остальные не видят. Это условие можете применять. Я даже где-то здесь а форуме, приводил пример. Сейчас не когда искать. :(
Если не найдете, то напишу позже, как и что.
Вот это надо смотреть.
Так если его применить, но я буду видеть это оформление, а другие нет. Нельзя как вывод группы сделать, выводит свою картинку, а если ничего не вставлено, то как обычно.
<if test="$this->memberData['g_access_cp'] == 1">
Видит админ
<else />
Видит не админ
</if>
<if>
Вывод шаблона если админ ответил
<else />
Вывод шаблона если не админ ответил
</if>
Вот что надо.
<if>
<else />
</if>
<if test="postAdmin:|:$post['author']['g_access_cp']">
   Это сообщение админа
<else />
   Это сообщение не админа
</if>
Буду пробывать. Посмотрим что выйдет :( . Вопрос к Fisana, если заказывать мод, как это сделать?
Напишите L-7
:D Ппц не могу прикрутить к шаблону на задний вид. Сую в userInfoPane.
Но такого не получается добиться css использую background
Я же Вам объяснила, что картинка на заднем фоне там и так уже есть.
Посмотрите страницу с отключенной графикой и увидите задний фон. Затем осмысленно прочтите этот пост.
И при чем тут userInfoPane?
Можно только начало в условие поставить?
То есть, вот так:
   <div class='post_wrap_wow' <if test="isNotIgnoring:|:$post['post']['_ignored'] == 1 || $post['post']['_repignored'] == 1">style='display: none'</if>>
<else />
   <div class='post_wrap' <if test="isNotIgnoring:|:$post['post']['_ignored'] == 1 || $post['post']['_repignored'] == 1">style='display: none'</if>>
</if>
css
.post_wrap_wow {
               background: url({style_images_url}/wow.png) repeat-y scroll left center transparent;
	top: 0px;
Пробовал на стандартном!
Так сделал так же в paradox 3.1.3
css
.post_wrap_wow {
               background: url({style_images_url}/wow.png) left repeat-y;
           	top: 0px;
               border-left: 1px solid #e99310;
               border-right: 1px solid #e99310;
Как видно пошёл на жалобы + картинка съезжает!
