IPB 3.1.4 Создание нового компонента\страницы
Пытаюсь создать новый компонент по образцу.
Я создаю компонент с именем registration:
В admin/applications_addon/other/registration/index.php вставляю следующий текст, как сказано в том посте:
<?php
// Класс, никогда не менять. Работать не будет
class component_public
       // Объект ипскласса. Без него опять же не будет ничего работать.
       var $ipsclass;
       // Эта функция вызывается из файла index.php. Название изменять нельзя.
       function run_component()
               /* Тайтл страницы. Можно оформить в виде простой переменной, если у вас весь код состоит из одной
               *  функции. Например $title = 'Моя страничка'; . Но не надо забывать, что переменную следует изменить в других местах тоже.
               *  В любом случае это посылается файлу class_display.php для вывода в $this->ipsclass->print->do_output() (Смотри ниже).
               $this->pagetitle = "Регистрация";
               /* Здесь идёт название вашей страницы.
               *  Название также будет показано в панели навигации вашего форума.
               *  Навигацию можно поменять, изменить название и прочее, сделать навигацию более сложной. Зависит от страниц
               *  Например:
               *  $this->nav[] = "<a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=custom'>{$=title}</a>";
               *  $this->nav[] = "Это моя страница";
               *  $this->nav[] = "А это еще одна строчка в навигации";
               $this->nav[] = "<a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=custom'>{$this->pagetitle}</a>";
               /* Загружаем шаблон главного стиля. Думаю не надо писать, что без этого работать не будет?
               *  Сюда по аналогии можно добавить свои шаблоны, если они, конечно, созданы. Например добавить ниже
               *  $this->ipsclass->load_template( 'skin_mypg' );
               $this->ipsclass->load_template( 'skin_global' );
               // Пустое  место. Здесь можно проводить операции перед форматированием результата в xhtml.
               /* Эта переменная отвечает за вывод уже готового результата в xhtml формате. (Можно изменить название. (Смотри ниже))
               *  Делать с ней можно все что угодно.
               *  Например:
               *  $output .= $this->ipsclass->compiled_templates['skin_mypg']->show();
               *  Вызовет xhtml фрагмент show, группы skin_mypg (группу надо предварительно загрузить строками выше)
               $output .= "Здесь содержимое страницы, переменные, скины";
               // Пустое  место. Здесь можно проводить операции с форматированным результаом переменной $output
               /* Эти строки отвечают за вывод всего что вы подготовили.
               *  $this->ipsclass->print->add_output () добавит основной готовый xhtml к выводу. В этом выводе будет шапка и низ форума.
               $this->ipsclass->print->add_output ( $output );
               /* Здесь посылаются другие данные файлу class_display.php в виде массива.
               *  Ключ TITLE отвечает за тайтл страницы. Можно просто указать 'TITLE' => $title
               *  Ключ JS отвечает за дополнительный ява скрипт. Например можно туда засунуть xhtml форматированные ссылки на файлы с яваскриптом.
               *  Это заменяет в wrapper'е слова <% JAVASCRIPT %>
               *  Ключ NAV собственно отвечает за навигацию. Ему передается массив навигации.
               $this->ipsclass->print->do_output ( array( 'TITLE' => "{$this->ipsclass->vars['board_name']} - {$this->pagetitle}", 'JS' => 0, 'NAV' => $this->nav ) );
       } // Конец функции run_component
} // Конец класса
Сохраняю, пытаюсь загрузить страницу, но, увы, меня перекидывает обратно на главную. Не меняется даже адресная строка, хотя к пункту в меню прикреплена ссылка: http://***.ru/index.php?app=registration
Как добавить компонент?
Может так?
Это для версии IP.Board 2.x На IP.Board 3.x все по другому.
Там где-то было: Developer Resources
Может так?
Это не компонент. Страница как компонент, так и не написал. Сейчас разберусь с серверами, допишу.
По совету статьи использую:
<?php
define( 'IPB_THIS_SCRIPT', 'public' );
require_once( '../initdata.php' );
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsRegistry.php' );
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsController.php' );
$content        = <<<BLK
Ваш контент
BLK;
$registry = ipsRegistry::instance();
$registry->init();
$registry->output->setTitle('Название');
$registry->output->addContent($content);
$registry->output->sendOutput();
Но получается просто белая страница.
conf_global.php добавить
ini_set('display_errors', 1);
И посмотреть код ошибки.
Просто пустая страница. Никаких ошибок не выводит
.htaccess
php_flag display_errors On
php_value error_reporting 7
Сам по себе скрипт работает исправно, а при вставке выдаёт:
$content213        = <<<BLK
   include "config.php";
   $Data = '<form action=register.php method=post>
    Login:
   <input type=text name=login>
    Password:
   <input type=password name=passwd>
    Repeat password:
   <input type=password name=repasswd>
   Email:
   <input type=text name=email>
   <input type=submit name=submit value="Registration">
   </form>';
   if (isset($_POST['login']))
           $Link = MySQL_Connect($DBHost, $DBUser, $DBPassword) or die ("Can't connect to MySQL");
           MySQL_Select_Db($DBName, $Link) or die ("Database ".$DBName." do not exists.");
           $Login = $_POST['login'];
           $Pass = $_POST['passwd'];
           $Repass = $_POST['repasswd'];
           $Email = $_POST['email'];
           $Login = StrToLower(Trim($Login));
           $Pass = StrToLower(Trim($Pass));
           $Repass = StrToLower(Trim($Repass));
           $Email = Trim($Email);
       if (empty($Login) || empty($Pass) || empty($Repass) || empty($Email))
               echo "All fields is empty.";
       elseif (ereg("[^0-9a-zA-Z_-]", $Login, $Txt))
               echo "Login have a incorrect format.";
       elseif (ereg("[^0-9a-zA-Z_-]", $Pass, $Txt))
               echo "Password have a incorrect format.";
       elseif (ereg("[^0-9a-zA-Z_-]", $Repass, $Txt))
               echo "Repeat password have a incorrect format.";
       elseif (StrPos('\'', $Email))
               echo "Email have a incorrect format.";
       else
               $Result = MySQL_Query("SELECT name FROM users WHERE name='$Login'") or ("Can't execute query.");
       if (MySQL_Num_Rows($Result))
               echo "Account <b>".$Login."</b> is exists";
       elseif ((StrLen($Login) < 4) or (StrLen($Login) > 10))
               echo "Login must have more 4 and not more 10 symbols.";
       elseif ((StrLen($Pass) < 4) or (StrLen($Pass) > 10))
               echo "Password must have more 4 and not more 10 symbols.";
       elseif ((StrLen($Repass) < 4) or (StrLen($Repass) > 10))
               echo "Repeat password must have more 4 and not more 10 symbols.";
       elseif ((StrLen($Email) < 4) or (StrLen($Email) > 25))
               echo "Email must have more 4 and not more 25 symbols.";
       elseif ($Pass != $Repass)
               echo "Password mismatch.";
       else
               // $Salt = $Login.$Pass;
               // $Salt = md5($Salt);
               // $Salt = "0x".$Salt;
               $Salt = base64_encode(md5($Login.$Pass, true));
               MySQL_Query("call adduser('$Login', '$Salt', '0', '0', '0', '0', '$Email', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '$Salt')") or die ("Can't execute query.");
	$mysqlresult=MySQL_Query("select * from `users` WHERE `name`='$Login'");
	$User_ID=MySQL_result($mysqlresult,0,'ID');
	MySQL_Query("call usecash('$User_ID',1,0,1,0,500000,1,@error)") or die ("usecash failed!");
               echo "Account <b>".$Login."(".$User_ID.")"."</b> has been registered.";
   echo $Data;
BLK;
$registry->init();
$registry->output->addContent($content213);
Ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in /home/s/schoolmru/gw/public_html/server/test.php on line 26
26-я строка:
Если убираем эту строку, то та же проблема с последующими:
Преобразование :
 $Login = $_POST['login']; в  $Login = ".$_POST['login'];
результата не приносит.
В чём проблема?
А кто сказал, что это можно просто вставить в страничку предназначенную для HTML?
В чём проблема?
Да здесь проблема на проблеме. Копипаст....
Зачем в форму вывода подключает инклюд? Если это надо делать, это делают выше в блоке
Где впрочем уже подключено все необходимое для работы. Да и всю PHP логику, надо выводить из
<<<BLK
BLK;
Лишняя она там.
Тогда все должно заработать.
Но ...
Прямой коннект к базе данных, тоже очень плохо. Есть класс IPSMember с ним и надо работать.
Для авторизации есть authenticateMember
Что то так:
$_valid = IPSMember::authenticateMember($_user['member_id'], md5($password));
Регистрацию пользователя, можно посмотреть здесь: Класс для работы с пользователями - IPSMember
Хорошо, попробую исправить.
Насчёт базы, коннект идёт к базе, которая не относится к форуму и стоит на другой машинке.
Без инклудов тоже не обойтись, они подключают необходимые файлы с переменными и прочей информацией.
