Проблема с входам на сайт
При входе на форум выводить ошибку : Fatal error: Call to a member function connect() on a non-object in /////public_html/forum/admin/applications/forums/extensions/memberSync.php on line 310
что делать ? Помогите пожалуйста
Откройте шаблоны "входа" Login Screen
Уж не помню, как в русской админке называется, отмените изменения в showLogInForm
Скорее всего, устарел скин.
И его все равно придется менять, чтобы форум работал без проблем.
я открыл а что дальше делать ?
Там сверху справа кнопка "отменить" должна быть
кнопка есть но она не доступна
я нашел в чем проблема я когда делал Перенос пользователей с Dle на форум тогда такое вопрос как сделать чтобы не было этой проблемы ( на данный момент я его отключил )
все тему можно закрывать я нашел в чем была проблема
