Проблемы при работе с SQL сервером
Уважаемые, помогите пожалуйста! Перенес форум на другой хостинг, всё работает но нередко выскакивает такая ошибка при отправке сообщения, создании темы и т.п.
Форум небольшой - пустой, только разделы. Бэкап делал phpmyadmin, получился он ~10 мб.
Версия 3.1.4
Там же написано: Сообщите об проблеме хостинг провайдеру.
Панель управления > Поддержка > Диагностика > Состояние системы > Обзор системы > Проверка структуры базы данных
Если все нормально, пишите хостеру.
Версия 3.1.4
Board URL - лучше писать верный, можно было бы посмотреть.
Ошибки в 4-х таблицах были. Спасибо!
Нажал исправить их автоматически - галочки везде были зеленые, опять перешел на страницу "Проверка структуры базы данных" и там опять стояли крестики на тех же местах.
Попробовал залить запрос, который он предлагает в ручную - не получается. Репайр таблицы тоже не помогает, после обновления страницы опять поломанной отображается
То есть не исправляет?
Что за таблицы и что за хостер? Пишите хостеру, пусть настройки базы смотрит.
P.S. Бегите оттуда.
Нажимаю в ПУ форума исправление автоматически - он показывает, что все таблицы в порядке (зеленая галочка), но обновив страницу напротив тех же таблиц опять появляются неисправности (крестики). Напротив проблемной таблицы предлагается запрос, чтобы сделать в ручную, лью в консоль - ошибка.
Хостер частный.
P.S. А если я эту же базу перенесу на другой хостинг всё будет нормально?
Бекап лучше делать Sypex Dumper
phpMyAdmin делает бекапы не корректно. Если у него при создание и восстановление произойдет ошибка, вы об этом узнаете гораздо позже....
Можно попробовать поправить phpMyAdmin - ом. Но сейчас инструментарий у IP.BOARD не хуже.
Хостер частный.
Тогда это нормально. Был случай когда у меня сыпались таблицы у хорошего хостера. Но не так быстро и при большой нагрузке. У хостера были проблемы с сервером, скорее всего на уровне железа.
Скорее всего.
Но проблемно перенести битые таблицы. Да вы так и не написали, какие таблицы бьются.
profile_portal_views
и
topic_views
profile_portal_views и topic_views
Вы второй, у которого на неком хостинге, бьются именно эти две таблицы.
profile_portal_views - таблица для временных данных. Ее можно пересоздать.
По topic_views не уверен, но вроде бы тоже, для временных данных.
Уже проблему решил. Залил дампы таблиц с другой (рабочей) базы. Всё работает :(
Теперь возникла проблема С ЛС (а может и была, только заметил), тоже База данных - возникла ошибка, сообщите администратору... таблиц проблемных в диагностике не показывает...
Значит так перенесли базу. Если есть возможность, то сбекапить базу еще раз, а потом собрать ее по частям.
С самого начала, когда перенес базу, ЛС ещё работали. Не знаю, когда перестали, но заметил сегодня...
У меня есть целая копия базы, какие таблицы сбэкапить, чтобы лс заработало?
А на какие таблицы форум ругается?
Больше не на какие. Просто при нажатии кнопки отправить сообщение, он выдает ошибку при работе с базой данных. без кода ошибки и т.п. Просто рекомендацию обратиться к администратору.
Код ошибки лежит в папке cache.
И на всякий случай, можно проверить
Панель управления > Поддержка > Диагностика > Состояние системы > Обзор системы > Проверка индексов базы данных
