Ошибка при авторизации "Администраторов и Модераторов"
Добрый день, неделю назад я перенес свой сайт на другой хостинг. Переезд был сложный и мучались с базой данных. Три дня назад, когда поставили бд и все настроили все было в лучшем виде. Что я вижу вчера? Администраторы и Модераторы не могут войти на форум (а точнее авторизоваться). Пробывал востонавливать, оптимизовывать и прочие штуки с базой данных. По логам ни чего вроде нету.
Ошибка:
Warning: require_once(/home/everl514/domains/wrps-portal.ru/public_html/forum/admin/applications/core/sources/reportPlugins/links.php) [function.require-once]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/everl514/domains/wrps-portal.ru/public_html/forum/admin/applications/core/sources/classes/reportLibrary.php on line 261
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/everl514/domains/wrps-portal.ru/public_html/forum/admin/applications/core/sources/reportPlugins/links.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/home/everl514/domains/wrps-portal.ru/public_html/forum/ips_kernel/') in /home/everl514/domains/wrps-portal.ru/public_html/forum/admin/applications/core/sources/classes/reportLibrary.php on line 261
Вчера мы удалили бд и поставили та что со старого хостинга. На утро мы опять видим эту ошибку. Т.к. здесь истеные профисионалы вся надежда на вас (Помогите очень прошу).
:rolleyes: За любую помощь заранее очень благодарен.
Версия у вас не лицензионная. Если проблемы только с админом и модераторами, я бы задумался....
файл на месте? смотрели?
Удаленно боюсь вам не помочь. Скорее всего взлом. Надо анализировать логи сервера.
Вариант что в вашей версии форума есть запасной ход
Или у админом на компьютере троян. Измененных дат файлов на хостинге нет?
Или ломают и успешно хостера.
Не вина форума, то что за ночь происходит странные вещи.
Версия хоть и не лецензионая раньше да и на старом хостинге все работало.
Файл на месте, путь верный.
Что касается взлома то это точно не взлом. :rolleyes:
Все когда-то случается в первый раз. Хотя я не утверждаю, что причина в этом.
А что тогда?
Честно незнаю ^_^ Как будто домовенок на сервере :rolleyes:
А замена всех файлов может помочь?
Вот я о том же.
Скорее всего всего доступа. В том числе к базе данных.
А что говорят гарные хлопцы из "техподдержки" хостера?
Это что за плагин?
Нет, к сожелению бд менять мне очень не хочется :rolleyes:
Хостерам в суппорт задали вопрос, ждем ответа.
Это что за плагин?
Незнаю, м.. если мне память не изменяет мы ставили мод "IP.Links", но он не стал работать и мы его удалили. Этот файл не системный от IPB?
Я посмотрел по "FTP" этого файла нету.
Изменено пользователем SlokMc
Ещё одна задорная штучка, создал по этому пути файл "links.php" и появилась новая ошибка :rolleyes:
Fatal error: Class 'links_plugin' not found in /home/everl514/domains/wrps-portal.ru/public_html/forum/admin/applications/core/sources/classes/reportLibrary.php on line 264
Нет, к сожелению бд менять мне очень не хочется :)
БД менять не надо, а пароли к ней не помешает.
У вас панель ISP менеджер? Панель хорошая, но хостинг сильно зависит от настроек безопасности. Если apache работает не с теми правами, то ваши соседи по хостингу, могут написать PHP скрипт, который может изменять ваши файлы. Тогда смена пароля не поможет
Не системный. IP.Links - не ставил, но по названию похоже.
Если корректно его удалили, обновите весь кэш. Как шаблонов, так системы, ошибка должна уйти.
Ещё одна задорная штучка, создал по этому пути файл "links.php" и появилась новая ошибка :D
Ну да.
В том то и дело что никто ни чего не удалял. Хм. а если обновиться до 3.1.4 - Если просто залить файлы на фтп с заменой и запустить обновление получится обновить или бд слетит?
А это: если мне память не изменяет мы ставили мод "IP.Links", но он не стал работать и мы его удалили. ?
Бекап базы делать лучше в любом случае. Если хостинг стремный, то и файлов.
Но я бы обновил кэш.
Удалили всмысле с АдминЦентра :D
Бэкап я делаю, обновить кэш срадостью бы но если не заходит на форум под Администратором то в "АЦ" уж и подавно :)
Сейчас снесу файлы старой версии и поставлю новой, посмотрим что из этого выйдет :)
но если не заходит на форум под Администратором то в "АЦ" уж и подавно :D
Гм. А восстановить пароль через почту?
Вызов плагина links идет из таблицы rc_classes, видимо, там застряла запись от удаленного IP.Links
Выполните в SQL Toolbox такую команду и будет счастье (надеюсь)
UPDATE ibf_rc_classes set onoff=0 where my_class='links';
А есть ли счастье?
ИМХО, но здесь наложилось несколько проблем. А избирательная забывчивость пароля у модераторов и админов, вообще удивительная вещь.
Судя по тому, что ошибка в reportLibrary.php в функции, которая загружает плагины, которые перед этим выбираются запросом из rc_classes - fatal должен исчезнуть в любом случае, он не будет пытаться загружать несуществующий плагин.
