Проблема с загрузкой фото на форум!
При загрузке фото на форум возникает ощибка "Неудачная загрузка. Обратитесь к администрации форума для помощи.".
Так же, эта же ошибка появляется при загрузке фото в Личных Данных.
Аватары при этом загружаются без проблем.
Права на доступ к папкам стоят 777.
В админцентре разрешения для групп так же установлены.
Помогите! В чем проблема и как ее можно исправить?? Перерыл весь инет, но ответа на этот вопрос так и не нашел!
Правильность пути к uploads проверьте.
проверил. форумом автоматически все выставлено верно.
На uploads тоже 777?
Если да, все-таки что-то в настройках групп или в масках доступа неверно.
да, на uploads тоже 777.
В настройках групп всем группам разрешения на загрузку фото стоят.
А маски доступа.. где копать? Куда идти?
Системные настройки > Пользователи > Настройки профилей пользователей
(Примерно так. Точнее не скажу, тут 3.1 и админка английская)
ннет, там тоже все разрешено! Но, хочу заметить, что в пункте аватары и фото указаны параметры только для аватаров. Параметров для фото там нет.
слышал что для загрузки фото используется какой-то дополнительный модуль, который устанавливается для форума, - так ли это?
Нет, не так.
Нет, не так.
тогда все же в чем может быть проблема?? никаких ограничений не стоит, все настройки верны. из-за чего не получается загрузить фото??
Понятия не имею. Читаейте темы в этом теге и подобных.
понятно. в таких вопросах как у меня помощи 0.
Где-то ошиблись?
Настройки сервера?
И так далее. Вам описали проблемы которые встречаются у 99.9% Остальной процент это надо смотреть.
Не совсем так. Как правило пишут: "ой сам виноват".
Для тех кто столкнется с данной проблемой поясню что нужно сделать: нужно чтобы в PHP был отключен safe mode. Таким образом у вас все чудесно заработает.
Настройки сервера?
О чем я писал.
safe mode - включают от "большой" грамотности ...
Это входит в системные требования форума.
Да, и по ссылке на темы по тегу, что я давала, в одной из тем рассматривалась причина с safe mode.
Но читать темы лень, проще обвинить нас, что не хотим помогать.
