Здравствуйте! Дайте,Пожалуйста,содержание блока Article Menu (наизменялся)
Заранее Спасибо!
<php>
// Modify the array so that categories are hierarchical
$this->_categories = array();
foreach( $records as $r ){
	$this->_categories[ $r['category']['category_parent_id'] ][ $r['category']['category_id'] ] = $r['category'];
$this->_database_url = ( $records[0] ) ? $this->registry->ccsFunctions->returnDatabaseUrl( $records[0]['category']['category_database_id'] ) : false;
//print_r( $this->_database_url );
</php>
<div id='category_list' class='general_box clearfix'>
<h3>Categories <a href='{$this->_database_url}?view=categories'>See All →</a></h3>
<ul>
	<if test="is_array( $this->_categories ) && count( $this->_categories )">
		<foreach loop="$this->_categories[0] as $r">
			<li>
				<a href='{$this->registry->ccsFunctions->returnDatabaseUrl( $r['category_database_id'], $r['category_id'] )}'>{$r['category_name']}</a>
				<if test="count( $this->_categories[ $r['category_id'] ] )">
					<ul>
						<foreach loop="$this->_categories[ $r['category_id'] ] as $sub">
							<li>
								<a href='{$this->registry->ccsFunctions->returnDatabaseUrl( $sub['category_database_id'], $sub['category_id'] )}'>{$sub['category_name']}</a>
							</li>
						</foreach>
					</ul>
				</if>
			</li>
		</foreach>
	</if>
</ul>
</div>
<br />
<if test="$this->_database_url">
<div class='general_box clearfix' id='article_search'>
	<h3>Search Articles</h3>
	<form method='post' action='{$this->_database_url}'>
		<input type='hidden' name='do' value='search' />
		<input type='text' name='search_value' class='input_text' />
		<input type='submit' value='Search' class='input_submit' />
	</form>
</div>
<br />
</if>
Там опасно рисковать, потом не восстановишь, если под рукой нету запасного форума, где ничего не трогаешь.
Лучше блоки дублировать и уже дубли мучать.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Может быть , что у меня нету Promote Article ? Т.е. нету My Apps -> IP.Content -> Promote Article Settings. Или его надо включить?
Как Ваша проблема связана с данной темой?
Меня здесь просили выложить код блока. Если Вам он тоже нужен, скопируйте. И не флудите не по теме!
Для каждого вопроса следует создавать отдельную тему, а не загаживать чужие.
