Проблема с модулем "IP.Blog 2.3.0"
Добрый день, не так давно я решил поставить на свой форум версии "IPB 3.1.4" модификацию "IP.Blog", установка прошла успешно. Но проблема заключается в то при попытке коментировать новость в блоге не реагирует вобще ни бб коды ни кнопка "Добавить". До этого была проблема со строкой 211, устранил с помощь отката на старую версию и установкой "IP.Blog 2.3.0". Как мне решить проблему с коментариями? Буду благодарен всем кто поможет))
IP.Blog 2.2.2 - работает стабильно. Но он на "английском" языке. Есть ли русификатор или самому переводить?
Про комментарии 2.3 Там теперь окошко всплывает. Причем не сразу :P
И комментарии медленно выплывают и встраиваются.
Возможно, браузер не поддерживает ajax?
Русификатор для блогов 2.2 можно использовать тот же, что и от 2.3
А как же вынуть русификатор из 2.3 в 2.2?
Коментарии в вашем блоге работают :) А у меня по прежнему нет...
:P
Внешний вид > Языки > Русский
Там меню откроется и можно отдельно экспортировать язык для блогов.
Ну а потом (если получится снести и поставить старые), импортировать его.
Но еще. Если используете скины, отличные от дефолтного, помните, что шаблоны и css блогов 2.2 отличаются.
Спасибо большое, попробую обязательно. :(
А можно ли сделать так:
Что бы все пользователи которые заходили в блог видели только стандартный скин?
А то во всех импортируемых скинах блог смотрится некоректно :(
В моих корректно (пример тут), если использовать нужную версию скина. Всегда пишу версии модулей.
Используйте скины только с сайтов авторов, при этом интересуйтесь версиями. Тогда проблем не будет.
На варезных помойках обычно есть только очень старые скины.
Да, в настройках можно разрешить только определенный скин.
Получилось! Спасибо вам большое. Тех поддержка высший класс. :(
