Возникла ошибка при работе с базой данных. IP.Board 3.0.5
Здравствуйте,
произошла такая ситация, на днях не мог нормально поднять мускул, потом оказалась проблема свободного места, освободил и форум начал капризничать, не желает удалять темы.
Выдает ошибку
Хотелось бы узнать, из-за чего такая ошибка могла произойти?
Напомню, до проблем с мускулем не было такой ошибки.
p.s. не первый раз за IPB такое замечаю, но в прошлые разы я просто прикрыл глаза на это.
Добавлю:
проверил настройки доступа пользователя форума к базе, есть
insert,delete,select,drop,update и еще несколько привилегий.
Лог ошибки дайте, а не сообщение о ее наличии
И как не стыдно присваивать себе мой сайт. Просили же не врать при регистрации, если хотите помощи...
Правила форума, пункт 3
:P я после регистрации не смог сменить, копирнул не ту ссылку просто.
где лог ошибки посмотреть скажите плз?
В папке кэш через ftp. Там файлы ошибок скапливаются...
mySQL query error: DELETE FROM ipbtopic_views WHERE views_tid=440
Дата: Sun, 06 Feb 2011 09:36:18 +0000
Номер ошибки: 1017
Ошибка: Can't find file: 'ipbtopic_views' (errno: 2)
IP Адрес: 109.126.229.94
Страница: /forum/index.php?app=core&module=task
 1 =>
 array (
   'file' => '/var/www/user/data/www/la2.2game.ws/forum/ips_kernel/classDb.php',
   'line' => 1019,
   'function' => 'query',
   'class' => 'db_driver_mysql',
 3 =>
 array (
   'file' => '/var/www/user/data/www/la2.2game.ws/forum/xDgut/sources/classes/class_taskmanager.php',
   'line' => 188,
   'function' => 'runTask',
   'class' => 'task_item',
 4 =>
 array (
   'file' => NULL,
   'line' => NULL,
   'class' => 'class_taskmanager',
mySQL query error: SELECT views_tid, COUNT(*) as topicviews FROM ipbtopic_views GROUP BY views_tid
Я думаю вы уже увидели мой сайт.
И еще доп.вопрос, как можно в форму ответа добавить тег?
Изменено пользователем Arti.Shok
Таблицу ibf_topic_views проверьте.
Ее наверное просто починить.
Второй вопрос заслуживает бана, так как нарушает основное правило форума: Не оффтопить в своих же темах. Для каждого нового вопроса – своя тема!
или создать заново.
можете дать sql файл этой таблицы?
вы были правы, таблица в списке есть но при ее открытии пишет что ее не существует
Может эту таблицу убить, а новую пустую создать. Через phpMyAdmin
Я бы так сделала.
Просить файлы – это просить чужие данные с просмотрами чужих тем, которые не соответствуют Вашему форуму.
я прошу Sql для создания этой таблицы заного, зачем мне чужие данные)
просто в установочных файлах не нашел sql для создания)
Зы. Или очистить там таблицу, если она как-то существует.
Ничего не поняла.
Вам нужно не просить, а зайти в управление своими базами данных. Не из админки форума.
В базе есть запись что такая таблица присутствует но нет данных, какие столбцы и что в них присутствует.
Очистить ее получается?
Для того чтобы создать по новой таблицу в базе данных, надо сделать SQL запрос, а у меня это SQL запроса нет, вот я у вас и прошу, не могли бы вы дать SQL запрос на создание этой базы.
Как я ее очищу если ее не существует?
ну так...поможете или нет?
Дождитесь программистов. Я дизайнер и вообще не вправе по mysql советы давать.
Ps
И правилами форума запрещается апать тему чаще, чем раз в 2 дня.
Сегодня воскресенье, мы тратим свободное время, да и в будние дни ответы на форуме не оплачиваются. Вы должны понимать и не вопить, если ответа нет всего полчаса.
Хотите быстрой помощи, пишите в клиентцентр по месту покупки форума.
Но и там ранее, чем через 3 часа, отвечают редко.
