Возникла ошибка при работе с базой данных. IP.Board 3.0.5
Здравствуйте,
произошла такая ситация, на днях не мог нормально поднять мускул, потом оказалась проблема свободного места, освободил и форум начал капризничать, не желает удалять темы.
Выдает ошибку
Хотелось бы узнать, из-за чего такая ошибка могла произойти?
Напомню, до проблем с мускулем не было такой ошибки.
p.s. не первый раз за IPB такое замечаю, но в прошлые разы я просто прикрыл глаза на это.
Добавлю:
проверил настройки доступа пользователя форума к базе, есть
insert,delete,select,drop,update и еще несколько привилегий.
А можно вас попросить проделать некоторые вещи.
Зайти в пхпмайадмин, сделать экспорт таблицы(не забыть поставить галочку "Добавить SREATE PROCEDURE / FUNCTION) и скинуть мне эти строки:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ibf_topic_views` (
вот то что между скобками мне и нужно
) DEFAULT CHARSET=utf8;
Если вам конечно не трудно это проделать.
Изменено пользователем Arti.Shok
Уже не надо.
Нашел сам.
Если кому то понадобится, то:
CREATE TABLE `ibf_topic_views` (
 `views_tid` int(10) NOT NULL default '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
Хотите быстрой помощи, пишите в клиентцентр по месту покупки форума.
Но и там ранее, чем через 3 часа, отвечают редко.
В русской поддержки ответили бы только в будни. У IPS ночью, и то если требуется срочный ответ.
Структуру всех таблиц форума лучше смотреть в admin/applications/forums/setup/versions/install/sql/forums_mysql_tables.php
ibf_topic_views
При условии, что префикс у таблиц "стандартный" - ibf_
