Неправильно работает авторизация
Здравствуйте! У меня вот такая проблема: если при авторизации не правильно ввести логин и пароль, то выскакивает эта ошибка (см.скрин)
При правильно введем логине и пароле все работает отлично. Данные от БД введены правильно, базу проверял через админку - показывает что все верно. Стоит форум на VDS. Стоял раньше на обычном вирт. хосте с такой же ошибкой. Ошибка появилась из не откуда, потому что в БД не лазил с начала установки форума и все работало нормально.
Теперь если эта проблема не решаема и мне придется переустанавливать форум, хотелось бы сохранить все форумы и подфорумы и желательно все сообщения и пользователей. Возможно ли это? И где находятся эти данные?
Заранее огромное спасибо!
Эта тема уже обсуждалась
Например, Здесь
Ключ для поиска – '1045'
Учитесь использовать поиск
Fisana, я видел эту тему, но однако не одного дельного совета не увидел, как исправить данную проблему и также у меня был еще вопрос как перенести форумы и подфорумы и т.д и в какой именно базе или папке они лежат
Дополнительные методы авторизации какие-то включены? В conf_global.php db_user указан как root, или какой-то другой?
Огромное вам спасибо за помощь! в conf_global.php было все нормально, а вот в панели управления была включена внешняя авторизация! Не помню как включал, но главное отключив ее - все заработало!
Огромное спасибо!
