Проблема с отображением постов
Всем привет. Вот такая проблема. переделываю шаблон из стиля IPB_New_Year_2010. работал в mozille. При открытии в другом браузере первый блок почему то упал в низ. кто подскажет где копать.
http://spbhell.com/forum/
Изменено пользователем hard3d
И в опере упал вниз.
Пока вижу это
Сверху
<div id="head">
<div id="ipbwrapper">
head закрывается в самом конце причем. Так и должно быть?
Вообще начинать надо с
после body и никаких свойств не задавайте ему в css
Хотите сделать еще один враппер, создайте лучше #ipbwrapper2
Смотрю дальше...
Где-то точно тег не закрыли или лишний.
Вообще это скин под тройку. Попробуйте обратиться к автору, где скин покупали (он ведь платный?). Возможно, есть новая версия.
Если это первоначально скин от Шерри или Ким (судя по верстке), у них в коде масса ошибок.
<div class="cat_bg2">
<div class="cat_left2">
<div class="cat_right2">
<div class="cat_text2">
<h3 id="category_4">
<a class="toggle right" href="#" title="Свернуть категорию">Свернуть категорию</a>
<a href="http://spbhell.com/forum/forum/4-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5/" title="Просмотр категории">О проекте</a>
</h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Это вот такое дикое количество кода, например, наворочано только для заголовков категории. Ошибок нет, но можно же проще то же самое сделать.
Нет. Ошибка все-таки есть.
Внизу лишний закрывающий
он закрывает
раньше времени.
Оттого и сворачивание не работает.
Этот
нужно перенести ниже и поставить за тегом
Тогда сворачивание будет работать.
Возможно, такого рода ошибка и в статистике есть. А там этот вообще будет лишний. Но смотреть не буду.
  • 5 недель спустя...
Решил не замарачиваться искать ошибки. а начал переписывать стандартный)
