Открыть в приложении
Редактор
У меня глюк с палитрой. 2.1.7
Я нажимаю на кнопку и палитра открывается не ниже, а вверху страници.
Я перезаливал НЕ модифицированные ipb_editor.js | ipb_editor_std.js | palette.html.
Возвращал НЕ модифицированные фаблоны в skin_editors.
Эта ерунда в обоих редакторах. Что далать?
Такое во всех браузерах?
Если да, Вы правы, дело явно в скрипте. В шапке попробуйте проверить еще скрипты и в футере, хотя не уверена, что там есть что-то отвечающее за редактор.
Да во всех браузерах
Не понял, где, что проверить?
Прежде всего проверьте - на всех скинах этот баг или только на одном.
Если на всех, ищите битый ява скрипт в файлах форума.
У меня всего один скин.
Стандартный и я его переделываю. Я пробовал перезаливать все Оригинальные(НЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ) явы.
Раньше такого не было.
Восстановите стандартный скин из Мастер - скин (команда "создать новый скин" - наверху в списке скинов).
Новый скин и будет стандартным, папку стандарных картинок и скриптов для него возьмите из своего дистрибутива.
Проверьте там работу редактора и отпишитесь..
Создал.
У созданного правильно открывается палитра.
Тогда ищите в своем скине отличие от дефолта, которое приводит к ошибке.
Используйте встоенные инструменты сравнения шаблонов.
Ой.
У меня там столько модефицированно. Я просто не знаю откуда начинать.
У меня есть:
ipb_templates.xml (24.03.2007) - правильно открывается палитра
ipb_templates.xml (7.04.2007) - НЕ правильно открывается палитра
Как их можно сравнить?
Так где искать?
В отличиях от стандарта. Где-то накосячено в Вашем скине. Возможно даже в шапке.
Инструмент сравнения в админке есть, или обращайте все красные фрагменты html, бэкапя код.
Так найдете баг.
Эх. А как я потом всё назад верну?
Не как не могу найти где баг. (Плачь)
Для назад бэкапьте код.
И проверяйте после обращения к дефолту.
Если палитра останется неправильной, возвращайте старый код на место.
В принципе проверить надо 3 группы - skin_global, skin_post, skin_topic вроде..
Я сделал бэкап базы.
Потом начан нажимать везде Обратить.
Boards, Global, Post, Topic, Ucp - Не подходят. Буду смотреть дальше.
Зачем же сразу базы? Бэкап нужно делать для кода обращаемых шаблонов поочередно.
Достаточно в блокнот скопировать и сразу возвращать на место в случае, если с этим шаблоном баг не связан.
Я тут мучаюсь во всю. Нажал "Удалить все внесенные изменения..."
Вернул только CSS и палитра стала нормально открываться.
Сейчас буду смотреть. Подскажите примерно где может быть баг.
