ПРоблема с установкой IPB
mySQL query error: CREATE TABLE admin_logs (
id bigint(20) NOT NULL auto_increment,
act varchar(255) default NULL,
code varchar(255) default NULL,
member_id int(10) default NULL,
ctime int(10) default NULL,
note text NULL,
ip_address varchar(255) default NULL,
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
SQL error: Table 'admin_logs' already exists
SQL error code: 1050
Date: Sunday 08th of April 2007 05:41:36 PM
Как решить эту проблему? Заранее благодарен!
Не может таблицы создать. Возможно была неудачная установка в ту же базу.
Попробуйте сделать новую базу mysql и еще раз запустите install, указав ее...
Угу. Или грохнуть текущую базу форума. admin_logs создаётся первой, вероятно, в вашей базе есть и остальные таблицы...
Ещё можно указать другой префикс таблиц базы данных, например, ipb_, чтобы таблицы не повторялись.
