IPB2.3.6 Посещение отключенного форума гостем
Если форум отключен, и неавторизированый пользователь пытаеться зайти на форум, то получает ошибку в виде:
Fatal error: Call to a member function board_offline() on a non-object in /var/www/forum/sources/ipsclass.php on line 5744
Открыл файл и начал смотреть эту строку,
$html = $this->compiled_templates['skin_global']->board_offline( $msg );
При отключении display_errors в php.ini - просто белая страница.
В чём может быть дело?
Спасибо!
Изменено пользователем Денис Хабаров
Денис Хабаров, в скине нет шаблона board_offline
All Global HTML (skin_global) > board_offline
Есть ...
хм, странно. С вашего же форума стиль использован, ipb-runet-gray-pro
И ничего не менял.
Есть
Если используете тот скин, дело точно не в шаблоне.
Он там не изменен
мда, попробовал всётаки сам разлогиница на форуме как сразу увидел такую же ошибку...
Но в админцентр нормально заходит, если включить форум то тоже всё нормально.
Скрипт по какой-то причине не может найти функцию (шаблон) board_offline, который вызывается только гостям и только при отключенном форуме. А теперь скажите, при чем здесь админка и все остальное? Может кэш побился, может не так встал, может еще чего.
Спасибо. Удалите тему!
И заодно форум. Ответ получен.
