Средства IP адресов 2.1.7
Здравствуйте.
В верхнем правом углу каждого сообщения для модераторов и администраторов выводится ip-адрес автора этого сообщения, при нажатии на который открывается страница на которой можно найти все сообщения с этого айпи или найти пользователей использующих один айпишник.
Как выяснилось, эта функция работает только у группы "Администраторы", а у группы "Модераторы" при клике на ссылку с айпи выводится сообщение - "Администратор форума отключил функции этой части панели управления."
Нельзя-ли как-то это включить?
Спасибо.
Модераторы имеют дополнительные права только в своих разделах.
А опция поиска сообщений по IP работает через весь форум. Поэтому из соображений безопасности она выдает ошибку при недостатке прав.
Если доверяете модераторам, назначьте их супермодераторами. Ошибка исчезнет.
Иначе никак, форум честно не показывает то, что локальным модераторам видеть не положено.
Ясно. Большое спасибо за ответ.
