Настройка процесса регистрации IPB 3.0.5
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно добавить в процесс регистрации пользователя на форуме обязательные к заполнению при регистрации строчки, кроме обычных name, pass, e-mail и т.д.? Пытаемся настроить тематический форум, в котором необходимо знать некоторые обязательные данные об участниках (как например тут на irbskins.ru есть один из обязательных пунктов "Версия IPB").
Заранее спасибо.
В настройках дополнительных полей сделать нужное поле обязательным для заполнения....
Дополнительные поля
Дополнительные поля
Нашел Ваш ответ в одной из указанных веток, в котором есть такой текст
"ACP > Управление > Слева в меню находим нужный пункт про дополнительное поле."
Я прошу прощения, может недалекий я, но не нашел никакого упоминания ни о настройках и о включении доп. полей в Админцентре, кроме опции включения/отключения "Показывать дополнительные поля профиля при просмотре тем?", находящейся в "Настройки и инструменты > Системные настройки > Система > Оптимизация нагрузки на сервер".
Может быть в версии IPB 3.0.5 эта опция находится, где-то еще, кроме "ACP > Управление > Слева в меню"? Или я что-то не так понял?
Буду очень признателен, если разъясните до конца.
Панель управления > Пользователи > Дополнительные поля > Управление дополнительными полями профиля
Это скрин экрана в админцентре на странице "Панель управления > Пользователи". И про дополнительные поля тут почему-то ничего нет...
Пользуйтесь лицензионным программным обеспечением...
И дернул же меня чёрт скрин выложить... Да, переработал, в отпуск надо. Ну что ж, в таком случае вопрос закрыт.
Врач: " Угадайте с первой попытки, где вы допустили ошибку?"
1-й интерн: " Мы допустили ошибку, когда решили перевозить беременную женщину?"
2-й интерн: " Мы ошиблись, когда попытались предпринять что-то самостоятельно и не позвали врача?"
Врач: " Неправы оба, вы ошиблись, когда решили поступить в медицинский университет."
(с) Иван Охлобыстин, "Интерны"
А как подскажешь?
Если нет нужных пунктов.
Не он же, автор сценария.
Жесть... У вас тоже 3.0.5? Если да, то мне даже в голову не приходит, кому могло понадобиться "вырезать" какую-то часть важных и полезных элементов управления... Предполагаю ответ, но тем не менее, эту недостающую часть возможно как-то восстановить?
В 3.0.5 пункты не отличались от тех, что есть в 3.1
Дополнительные поля не только что придумали.
А вырезают нулевщики кривыми руками, вероятно, не специально, а при добавлении своих бэкдоров, ссылок и вирусов в скрипт. Наивно думать, что они нулят и раздают бескорыстно.
А потом школьники это скачивают бесплатно и прибегают сюда жаловаться, что форум взломали, пунктов меню не хватает или страниц в админке....
А мы что...
Мы ворованным не пользуемся.
Ну, ну, зачем же так обострять то. Я приношу свои глубочайшие извинения конечно за то, что вторгся к вам с вопросами по своей "версии-пиратке", но о том, что она таковая (версия), я узнал только вчера и то случайно. Не скачивать форум с варезников ума хватает, поэтому попросил товарища установить форум какой-нибудь надежный, купил хостинг, домен, настроился на активное продвижение. О товарище знаю тот факт, что он развернул не один форум, из которых несколько полноценно функционируют (я посмотрел пару примеров), я ж и понятия не имел в тот момент, что форумы в принципе платными бывают. Ну ладно там Adobe Premiere или 3ds Max... Установили, я потратил трое суток, чтобы как следует разобраться с настройками, перечитал кучу саппорт-информации (в процессе чего и понял как раз, что бывает "лицензия" и что у меня не она), в общем время то потратил, а теперь выяснил, что три дня настраивал "обрубок". Но не суть конечно, я к тому это всё, что претензий у меня нет никаких ни к кому, кроме себя по поводу того, что надо было сначала читать, а потом делать, но никак не наоборот. Поэтому перестаю оффтопить и задавать дурацкие вопросы, и удалюсь разгребать свои проблемы самостоятельно. А вам спасибо за участие :)
На самом деле, с нуллами как повезет. У некоторых вроде все работает, а у других – сплошные баги.
Думаю, это зависит от того, на какой стадии самопиара находится команда нулевщиков.
Первые версии они чистыми раздают, потом жадность побеждает...
Самый плохой случай, когда другие товарищи начинают хотеть погреть руки на результатах чужого нуления.
Ссылки заменяют, своего стороннего чего-то добавляют, какие-то бажные сборки делают...
Благо наивных, кто это скачает, всегда хватало.
Прошу прощения, последний вопрос остался в связи с произошедшим - начав работать на "пиратке", в будущем уже не реально будет переехать на лицензию, сохранив при этом профили пользователей, и вообще всю историю форума?
Скорее всего, проблем не будет.
У вас тоже 3.0.5?
Нет конечно, но эти пункты не менялись. А 3.0.5 старая версия, не без ошибок. На ней лучше не задерживается.
Смотря что там натворили. Попробуйте:
Панель управления > Настройки и инструменты > Управление кешем > Кеши системы
Может был сбой. Если не появилось, то жулики и воры удалили или потеряли ряд файлов.
ИМХО, но скорее всего есть два случая. Первый случай специально распространяют кривую версию (здесь есть разные объяснение). Второй, делают свою сборку и по неопытности вредят.
И в последнее время, все чаще и чаще.
Не только вы. Многим ставят (или сами скачивают)кривые версии не зная об этом. Я вижу же ваш Board URL. И то что такая версия, увидел сразу. Но ошибки бывают везде. И стараемся ответить не ориентируясь на пиратскую или не пиратскую версию.
Если проект серьезный, то основатель все равно приходит к покупке нормальной версии. Если нет, то проект сам умрет.
И чем дальше, тем больше...
Да. Только апгрейд придется делать более аккуратно.
Попробуйте:
не помогло к сожалению...
Но я тут случайно нашел информацию. Может быть Википедия это не самый надежный источник по данному вопросу, но тем не менее именно там в описании changelog версий IPB написано, что IPB 3.1 от 3.0.х кроме всего прочего отличается еще и добавлением так называемой функции "Кастомизации профиля", которой в 3.0 не было. Может быть речь там как раз о моем случае? И именно поэтому у вас на скринах в 3.1 такие пункты есть, а у меня отсутствуют.
Изменено пользователем donttake
