Форум обрубает сообщения
Заметил, что форум постит сообщения по объему, гораздо меньше чем указано в админке. Посчитал - ровно 40.5 килобайт. Хотя в админке стояло по умолчанию 100 Кб, я заменил на 500. Толку - 0, как обрубало так и обрубает :)
Как исправить ситуацию?
никогда не сталкивался с подобной проблемой. Возможно у вас в настройках php сделано так. Проверьте настройку post_max_size в информации о php (На главной странице админцентра нажмите "PHP INFO"). У меня стоит 8 МБ, возможно ваш хостер указал для экономии входящего трафика меньший размер. Возможно это из-за движка форума. Вопрос, каким способом он обрезает? Если бы у вас обрезал сам форум то он просто не отправил бы сообщение и показал текст ошибки. Скорей всего дело в настройках php. Хотя я не могу сказать это со 100% убежденностью.
смените тип таблицы в базе данных.
LE_TALLEC, как? я еще только начинаю осваивать IPB ...
ALTER TABLE `ibf_posts` CHANGE `post` `post` LONGTEXT NULL DEFAULT NULL
LE_TALLEC, а ограничения на объем, которые потом выставлю в админке будут работать?
должны работать если вы все сделали правильно.
Все работает!
Спасибо LE_TALLEC :)
