Ширина элемента боковой панели
Добрый день!
Хочу в боковую панель встроить виджет от ВКонтакте, но в нем необходимо указывать его ширину, поэтому этот элемент всегда или больше ширины панели или меньше. Можно ли как-то получить ширину боковой панели при изменении окна, чтобы вставить ее в код виджета? Или раз виджет сам не растягивается, то ничего и не выйдет?
Пример кода:
<div id="vk_groups"></div>
VK.Widgets.Group("vk_groups", {mode: 0, width: "200"}, 1);
</script>
что еще можно ответить на вопрос по верстке, javascript и чему угодно но только не администрирование IPB
document.body.clientWidth ширина браузера.
document.body.clientHeight высота браузера.
Спасибо, вписал ширину как 0.21 * document.body.clientWidth, так стало получше, но все равно соотношение боковой панели к основному окну не такое и постоянно меняется. Можно ли как-то получить ширину именно боковой панели? Так было бы правильнее...
А вообще вопрос стоит еще и в возможности сделать этот элемент тоже резиновым, т.е. можно ли без правки кода форума получать события изменения размера браузера и автоматически перегружать данный элемент?
Вы же не в первый день на форуме :(
Вчера тему переносила, сегодня опять :(
Можно жестко зафиксировать ширину сайдбара на форуме (пример здесь) и сделать такую же ширину или на 2px меньше (для контуров) у окна виджета вконтакте.
Встраивала здесь, но отвратный сине-сиреневый цвет виджета нам не подходит.
@Fisana, да, признаю, мой косяк, прошу прощения...
Жестко фиксировать сайдбар совсем не хочется, но как показали поиски в инете, есть, по идее, методы, позволяющие получить ширину контейнера, но до конца я так и не разобрался. Вы не можете подсказать хотя бы id элемента сайдбара, ширину которого мне нужно найти?
P.S. Как ни странно, но цвет виджета практически один в один со стандартным скином :)
ipb_styles.css
#index_stats
Ширина сайдбара по дефолту задается в процентах. И она должна быть согласована с шириной в div#categories
Нашел, 22%, но если ставить виджету 22% от ширины окна, то он становится шире сайдбара, да и при разном разрешении экрана он скачет по ширине относительно сайдбара. Значит, мало взять 22%, нужна какая-то более сложная формула, чтобы вычислить ширину...
Единственный способ – это фиксация сайдбара и ширины виджета. Иначе при разном разрешении все равно будет пляска.
При фиксации придется убрать % у категорий, но сделать правый отступ примерно такой
margin-right: 1.5%
Хотя, если попробовать виджету 100% поставить? Не впишется в ширину сайдбара?
Пробовал с самого начала - не работает вообще, поэтому и хочу вычислить ширину сайдбара...
Ладненько, я еще покопаюсь, может найду способ.
