Всем привет! Вобщем такая проблема. То ли взломали форум то ли что не знаю. Пропало 5 юзеров, в их сообщениях пропали Имя и всё что должно быть, написанно группа Guests и всё. Если в базе посмотреть в ipb_posts найти по id поста то там есть инфа о юзере его ИД и ИМЯ, но такого ID в ipb_members нет. Вобщем они заново зарегистрировались. Скажите пожалуйста, что можно сделать? я думаю что нужно как-то создать новую запись пользователя с ID юзера, сообщения которого пропали и объединить с вновь зарегистрировавшимся юзером, но как это сдлать не знаю. Помогите пожалуйста.
Пусть пользователь с новым ником в старой теме напишет что-нибудь, хоть слово up
Потом пометьте два сообщения и выберите "объединить". Там будет выбор даты (оставляем старую) и автора (делаем нового)
т.е. и кол-во сообщений у нового пользователя объединится со старым?
так нет, это он только в одной теме объединится или на всем форуме?
В одной теме.
Склеивать пользователей стандартными средствами тоже можно, но если там гость, то вряд ли.
Советую проверить целостность таблиц базы.
Странно, что пользователи ни с того, ни с сего удалились.
Посмотрите логи действий администраторов, удаление должно в них записаться. Если взлом, IP вломщика в логах тоже должен быть.
честно, это было год назад( я забил, сейчас реши попробовать восстановить это дело, уже два раза обновлялся, а как проверить целостность? админ - один я, логи как сейчас помню никто не заходил больше.
Board URL: ещё не выложил в сеть
Где правда? Правила форума, пункт 3 прочитайте внимательно 5 раз.
так у меня пару форумов, а этот пункт таки Ваш не обязательный)
MySQL запросами. Менять старое ID пользователя в сообщениях, на новое. Потом пересчитать количество сообщений у юзера.
Как вариант, создать руками в базе, новых пользователей с таким id. Потом с помощью средств форума объединить их с "новыми" логинами.
Без знаний, лучше не делать. По неосторожности можно еще больше навредить.
Лучше забить дальше. Сомневаюсь, что за бесплатно кто-то захочет делать.
Спасибо, помогает даже без пересчёта сообщений. Скажите только как можно SQl запрос построить чтобы выполнить, а то вручную нууу очень доллго!
Его недавно изменили, а жаль...
Странно.
Для сообщений
UPDATE posts SET author_id = new_id WHERE author_id = old_id;
Для тем
UPDATE topics SET starter_id = new_id WHERE starter_id = old_id;
Должно сработать, не тестировал. Но пересчет нужен.
Имена таблиц, дал без префикса. Если он есть, то надо бы добавить.
например
UPDATE ibf_posts SET author_id = new_id WHERE author_id = old_id;
Бекап таблиц, лучше сделать.
скажите, а как пересчитать сообщения только у одного юзера?
Выражаю огромную благодарность Ph-A. Спасибо большое за помощь. Всё сработало. Юзеры довольны.
