Передать переменные между шаблонами IPB 3
В глобальном шаблоне передается массив $items, в частности он используется для формирования "breadcrumbs". Мне же надо формировать их непосредственно в шаблоне "topicViewTemplate". Как я могу добавить или передать эту переменную в данный шаблон? Или это надо делать как-то иначе?
В редакторе шаблонов сверху справа есть кнопка "Variables"
Там прописываются входящие переменные при необходимости. Но чаще всего надо и в файлах что-то менять.
Спасибо. Там я прописывал, и она конечно же приходит пустой.
В каких именно?
В каких именно?
Не факт что там где вызывается topicViewTemplate будет эта переменная, может breadcrumbs вообще в другом методе класса формируется, или часть кода выполнятся после topicViewTemplate. А вообще так и ищите getTemplate('группа_шаблона')->имя_шаблона
Косяк вашей задачи в том, что globalTemplate всегда вызывается в самую последнюю очередь, когда контент страницы сгенерирован и topicViewTemplate уже отработал.
Вот если бы вам нужно было бы передать что-то из topicViewTemplate в globalTemplate, например, переменную $forum, это было бы легко сделать так:
1. Добавить в topicViewTemplate в начало:
<php>$GLOBALS['any_unique_name'] = $forum;</php>
или
<php>global $any_unique_name; $any_unique_name = $forum;</php>
2. Добавить в globalTemplate в начало:
<php>$forum = $GLOBALS['any_unique_name'];</php>
или
<php>global $any_unique_name; $forum = $any_unique_name;</php>
3. Использовать в любом нужном вам месте globalTemplate переменную {$forum}. Оно будет содержать значение $forum из topicViewTemplate.
Работает это просто - шабоны IPB при парсинге приводятся к обычным функциям в php-классах, а значит там работает global variable scope.
Однако, как уже говорилось вначале, не получится передать что-то из шаблона более высокого уровня в более низкий, т.к. они выполняются последовательно вверх по уровням. Посмотрите, где и как получаетс этот нужный вам $items. Попробуйте построить его самостоятельно прямо в шаблоне topicViewTemplate.
Спасибо.
Ну в приципе я думаю что всё не столь страшно. И скорей всего просто надо найти как он формирует этот массив $items и возможно прям впихнуть куском кода в 'topicViewTemplate'.
Только для этого еще бы не помешала API документация для IPB. Но я пока так и не нашел нормальной. Она конечно есть на офф. сайте, но полноценной документацией её назвать можно лишь с натяжкой.
Изменено пользователем hacenator
А более полной и нет.
Только просмотр кода форума.
Порылся. Похоже что навигация становится доступна уже после рендеринга шаблона 'topicViewTemplates'
Вообщем если кому-то еще пригодится:
Лезем в файлик
admin/applications/forums/modules_public/forums/topics.php и ищем строки
if ( is_array( $this->nav ) AND count( $this->nav ) )
 foreach( $this->nav as $_nav )
   $this->registry->output->addNavigation( $_nav[0], $_nav[1], $_nav[2], $_nav[3] );
Вырезаем их и вставляем немного выше, над строкой:
$template = $this->registry->output->getTemplate('topic')->topicViewTemplate( $this->forum, $this->topic, $post_data, $displayData );
В итоге это должно будет выглядеть примерно так:
Теперь идем в наш шаблон 'topicViewTemplate'.
Добавляем в переменные $items.
И в том месте где нам необходимо вставить "хлебные крошки" пишем:
<php>
$items = $this->registry->output->_navigation;
</php>
<ul id='breadcrumb' class='left'>
<foreach loop="$items as $idx => $data">
 <li>
   <span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span>
   <a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']}{$data[0]}'>{$data[0]}</a>
 </li>
</foreach>
 <li>>{$topic['title']}</li>
</ul>
Возможно придеться еще немного подправить стили.
Если например надо будет продублировать "хлебные крошки" внизу страницы то нужно добавить код без верхних трех строк (он конечно не навредит но всё же).
Я проверял и это замечательно работает на 3х уровнях вложенности.
