Проблема с созданием новой темы в версии 3.1
Последние пару дней появилась проблема. Любая тема создается 5- 10 минут после того, как нажал кнопку "отправить". Ответы в постах идут нормально. Обновление кэша не помогло. Где копать, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Petros
Это очень странно. Если кэширование на сервере, то очень избирательное...
А что-то меняли?
Кэширование. Но какое-то странное.
Вроде ничего не делал. Баг начался неожиданно. Что млжно в кеше смотреть? Кроме обновления, ничего делать не умею. :(
В кэше нечего не посмотреть.
Кроме кэша форума, есть кэш сервера. Хостер нечего не менял, не каких писем счастье не присылал?
Да нет, небыло. Но хостер- дружественная мне компания. Чего спросить надо?
Опишите им проблему. И спросите, изменения были.
Залез в логи. Вот, какую ошибку нашел
Date: Thu, 14 Apr 2011 09:33:11 +0000
Error: 1214 - The used table type doesn't support FULLTEXT indexes
IP Address: 92.36.67.215 - /forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
mySQL query error: SELECT t.tid, t.last_post, t.forum_id FROM engtopics t WHERE t.forum_id IN (4,5,26,27,12,29,13,64,18,14,15,31,16,17,24,30,21,23,55,7,41,44,45,46,47,48,32,33,34,35,36,37,38,39,9,10,11,68,22,69,25,60,19,20,61,62,42,43,49,50,51,52,53,65,66,67) AND t.approved=1 AND MATCH( t.title ) AGAINST( 'вальдшнеп' IN BOOLEAN MODE ) AND t.state != 'link' ORDER BY t.last_post desc LIMIT 0,200
| admin/applications/forums/extensions/search/engines/sql.php | [search_engine_forums]._buildWhereStatement | 126 |
| admin/sources/classes/search/controller.php | [search_engine_forums].search | 484 |
| admin/applications/core/modules_public/search/search.php | [iPSSearch].search | 330 |
| admin/applications/core/modules_public/search/search.php | [public_core_search_search].searchResults | 153 |
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_core_search_search].doExecute | 285 |
Или вот, сегодняшняя.
Date: Thu, 05 May 2011 05:52:55 +0000
Error: 2006 - MySQL server has gone away
IP Address: 213.7.232.163 - /forum/index.php?
mySQL query error: INSERT INTO engcache_store (`cs_array`,`cs_key`,`cs_value`,`cs_updated`) VALUES(1,'systemvars','a:5:{s:10:\"mail_queue\";i:0;s:13:\"task_next_run\";s:10:\"1304574180\";s:15:\"itemMarkerClean\";i:1304574775;s:9:\"loadlimit\";s:15:\"1.50-1303847518\";s:14:\"incomingEmails\";b:0;}',1304574775) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES(cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES(cs_updated)
| admin/sources/base/ipsRegistry.php | [db_main_mysql].replace | 2840 |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php | [ips_CacheRegistry].cacheSet | 2988 |
| admin/sources/classes/itemmarking/classItemMarking.php | [ips_CacheRegistry].setCache | 1390 |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php | [classItemMarking].__myDestruct | 3271 |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php | [ips_MemberRegistry].__myDestruct | 215 |
Ошибок всего две?
Или это две из многих.
При создание темы идут вот такие ошибки. Я привел их, как пример.
Date: Sun, 01 May 2011 16:58:46 +0000
mySQL query error: INSERT INTO engcache_store (`cs_array`,`cs_key`,`cs_value`,`cs_updated`) VALUES(1,'systemvars','a:5:{s:10:\"mail_queue\";i:0;s:13:\"task_next_run\";s:10:\"1304268360\";s:15:\"itemMarkerClean\";i:1304269126;s:9:\"loadlimit\";s:15:\"1.50-1303847518\";s:14:\"incomingEmails\";b:0;}',1304269126) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES(cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES(cs_updated)
System settings > Search Set-Up > Use fulltext searching? = No.
Эту ошибку несите вашему хостеру. Mysql-сервер барахлит или не справляется с нагрузкой. Учитвая innodb - это даже может быть причиной отложенной записи новых тем.
А пока выполните в АЦ Cache Management > Recache All.
Рекеш делал несколько раз. Не помогало.
Аналогичные мысли.
Загрузил хостера. По результатам отпишу.
Хостер убеждает, что у него все нормально. Логи сервера. Запрос при создание новой теме:
Query INSERT INTO cache_store (`cs_array`,`cs_key`,`cs_value`,`cs_updated`) VALUES(1,'systemvars','a:5:{s:10:\"mail_queue\";i:3;s:13:\"task_next_run\";s:10:\"1305467160\";s:15:\"itemMarkerClean
\";i:1305467089;s:9:\"loadlimit\";s:15:\"0.12-1305375103\";s:14:\"incomingEmails\";b:0;}', 1305467268) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES (cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES (cs_updated)
И висим 3-4-5 минуты.
А потом повтор запроса
\";i:1305467775;s:9:\"loadlimit\";s:15:\"0.12-1305375103\";s:14:\"incomingEmails\";b:0;}', 1305467775) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES (cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES (cs_updated)
уже без долгого ожидания
Дебагер форума выдает: 0,3727 -- 13
0,4067 - Максимум было. А не минуты....
И ошибка (если сервер MySQL не отъедет):
 An error occured with the SQL server:
mySQL query error: INSERT INTO engcache_store (`cs_array`,`cs_key`,`cs_value`,`cs_updated`) VALUES(1,'systemvars','a:5:{s:10:\"mail_queue\";i:0;s:13:\"task_next_run\";s:10:\"1305209520\";s:15:\"itemMarkerClean\";i:1305210388;s:9:\"loadlimit\";s:15:\"0.06-1304955259\";s:14:\"incomingEmails\";b:0;}',1305210388) ON DUPLICATE KEY UPDATE cs_array=VALUES(cs_array),cs_key=VALUES(cs_key),cs_value=VALUES(cs_value),cs_updated=VALUES(cs_updated)
This is not a problem with IP.Board but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Please contact your host :(
И мыслей нет
Версия MySQL? Был такой баг с ON DUPLICATE KEY году так в 2007-м)))
