Проблема после переноса
Столкнулся с проблемой при переезде на другой хост. Вообщем на форуме было установлен скин импортированный. К сожалению "спасти" удалось только SQL базу, так что сами php файлы я закачал с 0, как говорится. Теперь на главную страницу не заходит, пишет
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /admin/sources/classes/output/publicOutput.php(1521) : eval()'d code on line 795
Fatal error: Class 'skin_global_27' not found in /admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line 1526
Менять через саму админку скин не получается , хотя он там отображается. Т.е. отображается как вроде установленный но при нажатии никаких действий не происходит собственно
Кто подскажет, как можно через phpmyAdmin поменять значение установленного скина? Нужно на стандартный, т.е. как бы вручную кодом. Подскажите
Из-за "чистого дистриба" у вас нет кешей скинов. Просто запустите в инструментах шаблонов перестройку кешей для всех скинов.
Если вы можете войти в АЦ то просто войти в настройки стандартного стиля и выставить галочку на "Сделать стилем по умолчанию". А "погибший" стиль переустановить, если он нужен.
Так-же в "Инструменты стилей" прогнать очистку.
