ipb 3.1.3 права доступа после переноса
Слетели права на файлы после переноса на другой хостинг, не могу даже очистить тот же кэш:
Соответственно не могу даже поменять какие-либо элементы в дизаине.
Где можно посмотреть какие выставить права на папки и файлы? Не в ручную же на каждый файлик выставлять? Или как
Как правило в панели хостера.
Смотреть, выставлять и менять.
Думаю, что проблема не в файле, а в правах на папки. Например на cache
Первым же делом - 777 для uploads и cache целиком.
Ога, это сделал, но при той же очистки кэша, он буквально на файлов 5 потребовал выставить права.
Это только для очистки, а что будет дальше. Повторюсь, я даже дизаин не могу подредактировать.
Целиком на папку ставил, но этого видимо не достаточно.
У меня VPS, панелька ISPmanager, ок гляну.
Шикарно. Там есть возможность рекурсивно сменить все права. Как для папки, так для директорий. Хоть для всего сайта.
@Ph-A, так, а не подскажите где это найти в панельке?
Менеджер файлов, я так понимаю?
Изменено пользователем Rejiser
Да.
Атрибуты.
И убедитесь что в настройках пути верные. /var/www/p26494/data..... - вот это. В глобальных настройках.
@Ph-A, спасибо, завтра попробую.
Это первым делом сделал)
@Ph-A, не помогло, к сожалению.
А разве на папку home нужно выставлять? у меня там пусто.
И не опасно ли сразу на всю папку ставить 777 ?
upd: пришлось менять вручную, ух, всем спасибо.
