Дополнительное поле только для определенной группы
Нужно чтобы при создании дополнительного поля в профиле пользователя можно было указать какой группе или группам пользователей оно (поле) будет доступно для заполнения.
Кто-то сталкивался с такой задачей?
Если да, поделитесь рецептиком? :)
К сожалению, там нет возможности для этого.
Поле только можно сделать приватным
А также: Make Admin and Super Moderator Editable/Viewable Only?
И все.
А просмотр?
Просмотр дело второстепенное, на данном этапе главное дать право заполонить поле только лишь определенным группам!
На самом деле если бы только админы видели это поле то меня вполне бы устроило. :)
Форма с полями скорее всего идет через шаблон с циклом foreach. А значит, там же можно на месте для определенных полей проверить группу и скрыть на её основании поле, составив if-условие :)
Как отдельный хук этот мод может быть достаточно сложным (хранить, обрабатывать и давать настраивать параметры доступности группам для каждого поля), но, если это устроит, скорее всего, можно отделаться простой правкой шаблона.
