количество последних записей в блогах, отображаемое на странице портале
По умолчанию, на портале отображается 5 последних записей в блогах. Подскажите, пожалуйста, как можно изменить это количество(Х)?
Скрин очень похож на версию 2.x.
Менять здесь:
Прошу прощения, что не указал версию (IP.Board 3.1.4, IP.Blog 2.3.2)
Только вот у меня вместо окошка с выбором, вот такая кнопка.
Подскажите, что делать?
Вы когда делали скрин, выбрали пункт: "Теги".
А надо там же выбрать "Настройки"
Это у меня глюки :(
Это у меня как раз в настройках и было.
Тогда увы.
Пишите тикет в ibresource.
Я русскую версию блога и не видел. Вполне могли при переводе потерять блог настроек. А эта настройка очень редко используется и ее могли не заметить.
Тогда увы.
Ок, понял. Но всё равно спасибо!
Можете сами посмотреть.
admin\applications_addon\ips\blog\xml\blog_settings.xml
Он как раз в самом конце файла.
    <setting>
     <conf_is_title>1</conf_is_title>
     <conf_title_keyword>portal_blogs</conf_title_keyword>
     <conf_title_title>Portal: Blogs</conf_title_title>
     <conf_title_desc/>
     <conf_title_tab>IPS Apps</conf_title_tab>
     <conf_title_app>blog</conf_title_app>
     <conf_title_noshow>1</conf_title_noshow>
   </setting>
   <setting>
     <conf_title>Number of entries shown?</conf_title>
     <conf_description>This changes the number of last entries shown on the Portal page.</conf_description>
     <conf_group>43</conf_group>
     <conf_type>input</conf_type>
     <conf_key>blogs_portal_lastx</conf_key>
     <conf_default>5</conf_default>
     <conf_extra/>
     <conf_evalphp/>
     <conf_protected>1</conf_protected>
     <conf_position>1</conf_position>
     <conf_start_group/>
     <conf_add_cache>0</conf_add_cache>
     <conf_keywords/>
     <conf_is_title>0</conf_is_title>
   </setting>
 </settinggroup>
</settingexport>
Посмотрел. У меня таких строчек нет. Ещё где-нибудь можно посмотреть?
(написал также в саппорт, в надежде на ответ)
Не сомневался.
Не где. Этот xml файл как раз и должен добавлять нужные настройки в АЦ
Не сомневался.
Ну тогда одна надежда на ibr.
А вообще, это проблема в IP.Board или в IP.Blog?
Можно ли, переустановив поверх русской, английскую версию IP.Blog, решить эту проблему?
Изменено пользователем karlson_a1
Там не сложно поправить. Думаю сегодня сделают.
IP.Blog
Перезалить один файл. blog_settings.xml (но тогда настройки станут английскими). Проще сравнить русскую и английскую версию и в русской дописать выпавший кусок (проще подождать).
Затем обновить кэш:
Настройки и инструменты > Управление кешем > Кеши системы
Получил ответ от службы поддержки. У них на локальном форуме указанной проблемы не наблюдается. Просят данные для доступа в Админцентр. Опасаюсь я такую информацию предоставлять. :mellow:
Странно.
По сути, вам от них нужен только нормальный файл blog_settings.xml
Зря. Как правило, технику не интересен чужой форум. Сделал, забыл.
У меня на форуме даже отдельный логин для таких случаях. На этом форуме, так же.
Дал им доступ. Решили проблему.
