Блок блогов на главной
Очень понравилась реализация вывода блока блогов на главной. Хотелось бы себе сделать так же.. Но для меня такая задача не посильна. Может кто-то видел такой хук? Хотелось бы себе так сделать. Версия форума IPB 3.1.4
Это стандартный хук блога, по умолчанию он выключен, его нужно включить. Чтобы получить такой вид, нужно его модифицировать не много.
У меня получилось так:
Ну стандартный хук включается справа от форума. Другой хук с блогом включает "особые записи" из блогов. А вот что бы вот так, такого хука нет =(
Ка он называется? Или надо брать хук которые включатся в справа в колонке, и его модифицировать?
Хук называется Recent Blog Entries, он отображается в правом сайдбаре, например как на этом форуме и его нужно модифицировать.
а какие изменения делали вы? :rolleyes:
Засунул всё это дело в хук:
hook.xml
Установка:
1) Удалить старый Recent Blog Entries
2) Импортировать новый
3) Сделать изменения в файле admin/applications_addon/ips/blog/sources/classes/hooks/gateway.php
Найти:
			$this->DB->build( array('select'   => 'e.entry_id, e.entry_last_update, e.entry_name, e.blog_id, e.entry_name_seo, e.entry_author_id, e.entry_date',
									'from'     => array('blog_entries' => 'e' ),
									'where'    => $_where,
									'order'    => 'e.entry_date DESC',
									'limit'    => array( 0, 5 ),
									'add_join' => array( array( 'select' => 'b.blog_name, b.blog_seo_name',
																'from'   => array( 'blog_blogs' => 'b' ),
																'where'  => 'b.blog_id=e.blog_id',
																'type'   => 'left' ) ) ) );
Заменить на:
									'where'    => $_where,
									'limit'    => array( 0, 12 ),
По хорошему бы, перенести функцию из gateway.php в файл хука, но опыта пока не достаточно.
немного путь до файла неверный
вот правильный admin/applications_addon/ips/blog/sources/classes/hooks/gateway.php
да, сделал, получилось, но вот как сделать в три столбца?
Получается у меня в один столбец все 12 записей из блогов.
Изменено пользователем mylipetsk
Пардон, в файле gateway.php указан другой шаблон, не hookRecentBlogEntries, а recentEntries. По этому нужно заменить.
Ваш шаблон > Шаблоны > blog_portal ((Блог) Дополнение портала) > recentEntries
Весь шаблон:
<div class='general_box clearfix'>
{parse striping="recententries" classes="row1,row2"}
<h3><img src='{$this->settings['img_url']}/comment_new.png' alt='' /> <if test="isset($this->lang->words['recently_added_entries'])">{$this->lang->words['recently_added_entries']}<else />{$this->lang->words['latest_entries_title']}</if></h3>
<ul class='hfeed block_list'  style='padding:0px'>
	<if test="is_array( $entries )">
		<foreach loop="$entries as $eid => $entry">
			<li class='{parse striping="recententries"}' style='clear:both'>
				<img src='{$entry['pp_mini_photo']}' width='{$entry['pp_mini_width']}' height='{$entry['pp_mini_height']}' alt='' class='photo' style='float:left' />
				<div class='nexttophoto' style='padding:2px 6px 2px 6px; margin-left: 40px;'>
					<if test="newcomment:|:$entry['newpost']">
					 <a href="{parse url="app=blog&module=display&section=blog&blogid={$entry['blog_id']}&showentry={$entry['entry_id']}&show=newcomment" template="showentry" seotitle="{$entry['entry_name_seo']}" base="public"}">{parse replacement="f_newpost"}</a>
					</if>
					<a href="{parse url="app=blog&module=display&section=blog&blogid={$entry['blog_id']}&showentry={$entry['entry_id']}" template="showentry" seotitle="{$entry['entry_name_seo']}" base="public"}">{$entry['entry_name']}</a>
					<p class='desc'><a href='{parse url="app=blog&module=display&section=blog&blogid={$entry['blog_id']}" template="showblog" seotitle="{$entry['blog_seo_name']}" base="public"}'><strong>{$entry['blog_name']}</strong></a> {parse date="$entry['entry_date']" format="short"}</p>
				</div>
			</li>
		</foreach>
	</if>
</ul>
</div>
Заменить на:
<h3 class='maintitle'><img src='{$this->settings['img_url']}/comment_new.png' alt='' /> <if test="isset($this->lang->words['recently_added_entries'])">{$this->lang->words['recently_added_entries']}<else />{$this->lang->words['latest_entries_title']}</if></h3>
			<div class='' style='display: block; float: left; width: 23%; margin: 5px;'>
					</if>
				</div>
			</div>
		</foreach>
	</if>
</div>
Пардон, из меня создатель хуков фиговый.
Да вроде у вас нормально получается создавать хуки. Спросить еще вопросик, а как бы мне сделать горизонтальные полосочки разделяющие записи из блогов. ну как на картинке.
Тут бы по-хорошему с помощью таблицы сделать, но я не знаю как сделать чтобы на одном уровне только 4 ячейки, а 5 переносилась на второй уровень.
<table summary="" class='ipb_table'>
<tbody>
<tr>
                               <td class="{parse striping="recententries"}" style="width: 25%;">
                                               </if>
                                       </div>
                               </td>
                       </foreach>
               </if>
</tr>
</tbody>
</table>
ну а может жестко сделать, 4 ячейки ине более и не менее. И тогда можно будет провести горизонтальные полоски, да?
Вы хотите чтобы 4 записи только выводились? Ещё раз повторю, я просто не знаю как сверстать в данном случае на таблицах, чтобы выводились 4 ячейки, а 5 шла на другой уровень, я бы оставил вариант на блочной вёрстке, но придётся добавлять оформление (полоску как вы хотите), может другие кто знает, как сверстать на таблицах эту ситуацию, только молчат.)
