Открыть в приложении
Создание тем IPB v3.0.5
Установил всё работает отлично но при попытке создания новой темы выдаёт
"Возникла ошибка при работе с базой данных.
Вы можете попробовать обновить страницу нажав сюда"
Проверил в АЦ > Поддержка > Диагностика > Состояние системы > Обзор системы > Проверка структуры базы данных
Все галочки зелёные всё нормально в чём может быть проблема? помогите пожалуйста
Инструменты и настройки > Системные журналы > Список журналов > Журнал SQL ошибок
Там не чего нету...
Логи показывайте из /cache/sql_error_*.cgi
Причина скорее всего в каком-то хуке, который не поддерживается версией.
И дублируются в Журнал SQL ошибок. Приятная вещь, а то достало рассказывать, что такое ftp
Или в сборке.
Прошу прошения не догадался
Вот логи
Дата: Sat, 23 Jul 2011 15:43:51 +0000
Номер ошибки: 1366
Ошибка: Incorrect integer value: '' for column 'icon_id' at row 1
IP Адрес: 127.0.0.1
Страница: /index.php?
 1 =>
 array (
   'file' => 'Z:\\home\\test1.ru\\www\\ips_kernel\\classDb.php',
   'line' => 1104,
   'function' => 'query',
   'class' => 'db_driver_mysql',
 3 =>
 array (
   'file' => 'Z:\\home\\test1.ru\\www\\admin\\applications\\forums\\sources\\classes\\post\\classPost.php',
   'line' => 967,
   'function' => 'insert',
   'class' => 'db_main_mysql',
 4 =>
 array (
   'file' => 'Z:\\home\\test1.ru\\www\\admin\\applications\\forums\\modules_public\\post\\post.php',
   'line' => 278,
   'function' => 'addReply',
   'class' => 'classPost',
 5 =>
 array (
   'line' => 256,
   'function' => 'saveForm',
   'class' => 'public_forums_post_post',
 6 =>
 array (
   'file' => 'Z:\\home\\test1.ru\\www\\admin\\sources\\base\\ipsController.php',
   'line' => 291,
   'function' => 'doExecute',
mySQL query error: INSERT INTO posts (author_id,use_sig,use_emo,ip_address,post_date,icon_id,post,author_name,topic_id,queued,post_htmlstate,post_key,post_parent) VALUES(1,1,1,'127.0.0.1',1311435831,'','ййй','Andrei199614',1,0,0,'84293892cc1cbec4e90f7ab42c7d7bfc',0)
Дата: Sat, 23 Jul 2011 15:46:47 +0000
Номер ошибки: 1366
IP Адрес: 127.0.0.1
 1 =>
 array (
   'line' => 1104,
 3 =>
 array (
   'line' => 967,
 4 =>
 array (
   'line' => 278,
 5 =>
 array (
   'line' => 256,
 6 =>
 array (
   'line' => 291,
как видно из логов сколько я не старался создать пост не получалось((
В чём может быть проблема?
sql_error_log_07_23_11.rar
Изменено пользователем siv1987
Спасибо огромное помогло
Извиняюсь за то что не умею пользоваться поиском в следуйщие разы буду повнимательней
ещё раз простите и спасибо
