Проблема с форумом
Здравствуйте. Установил разные версия форумов 3.1.4,3,2 и вот 3.0.5 но всё равно такая же проблема как в скрине
http://i076.radikal.ru/1108/41/5833c7c8ea22.jpg
Изменено пользователем lolpwnz
там столько замазано, что не понятно, где "авторская правка", а где проблема
проблема в том что надпись вообще не видно около календарь видишь?
Напишите в вашу техническую поддержку в клиентцентр.
То ли ленги не установились, то ли с кодировкой что-то.
Новую версию техподдержка должна установить бесплатно. Не стесняйтесь запрашивать услуги, которые оплачены.
скачал другую IPB 3.0.4 NULL залил через FTP захожу на форум чтобы установить выходит вот такая ошибка
Parse error: syntax error, unexpected $end in /srv/www/vhosts/((site))/httpdocs/forum/admin/sources/base/core.php on line 3998
А надо не скачать ворованную, а купить лицензионную.
Ворованные могут быть испорчены.
IPB – платный скрипт.
Если нет денег, используйте бесплатные движки, например, phpbb.
Устанавливаю IPB 3.1.4 без проблем без ошибок устанавливается когда открываю форум выходит вот такая ошибка
Fatal error: Call to a member function boardIndexTemplate() on a non-object in /srv/www/vhosts/alderion.uz/httpdocs/forum/admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php on line 111
прошу срочно помочь. Заранее огромное спасибо
я и раньше работал с бесплатными версиями всё нормально работало
Не хватает шаблона boardIndexTemplate, или в шаблоне чтото лишнее. Права на кэш проверьте.
как я буду проверить? я добавляю upload в FTP и захожу установить форум и сразу же выходит такая ошибка
На фтп, CHMOD папки /cache/ должен быть 777 или какой там в рекомендации требуется. В админку с такой ошибкой должно пустить. Там перестройте кэш, может он не записался. Вообще на новом форуме ошибки подобного рода не должны выскакивать, тут я вижу проблему только в кэше.
Так форум установлен или нет? Если да, добавлять каждый раз папку уплоадс не надо.
в начале форум установилась. Но патом я удалил. Но теперь не как не могу установить.
Удалить старые файлы на хостинге, очистить базу данных а потом загружать все заново и начинать новую инсталляцию.
Установка ворованного форума не гарантирует стабильную работу.
попробовал не помог
Ну так купите наконец лицензию и закажите бесплатную установку!
установил версию 3.0.3 установка прошло успешно не когда открываю форум выходит вот такая ошибка
Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /srv/www/vhosts/alderion.uz/httpdocs/forum/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line 336
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/vhosts/alderion.uz/httpdocs/forum/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line 339
Fatal error: Class 'skin_global_1' not found in /srv/www/vhosts/alderion.uz/httpdocs/forum/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line 1352
Хостинг отвечает требованием движка?
