Не могу установить форум 2.3.3
При установке форума 2.3.3 все виснет на шаге, иллюстрируемом скрином.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
В происхождении дистрибутива, например.
Скрипт честно купили или скачали?
Попытался ставить честнокупленный 2.3.3 - эффект тот же, как у честноскачанного 2.3.6 :(
Странно. Может системные требования хостинга не отвечают запрашиваемым?
Попробуйте дома на денвер установить.
Где такое продают?
Скорее всего.
Системные требования хостера подходят...
Один форум там уже третий год "живет"...
Да и сейчас еще раз специально интересовался - ответили, что форум можно ставить без проблем.
Где такое продают?
честнокупленный == честноскачанный
@meoita, этот скрин ничего не иллюстрирует. Что значит "виснет"? Может ваш компютер зависает на этом шаге установке?
Устанавливайте на локалхосте.
Где такое продают?
Здесь.
Покупалось давно...
Не реагирует на кнопку "Дальше". Выше я писал об этом.
Компьютер нормально работает - не виснет.
Изменено пользователем meoita
На локалхост все установилось...
Какие претензии можно предъявить хостеру или что попросить изменить?
Повторюсь - хостер на вопрос об установки форума ответил утвердительно.
Спасибо.
На скриншоте написаны требования к ПО хостинга (PHP и MySQL).
Сравните с тем, что там реально установлено
PHP версии 5.xx, SQL версии 5.xx.
Дело, наверное, в чем-то другом...
Итак, косяк разрулил B)
Спасибо всем откликнувшимся.
При «глубоком бурении» проблемы установил:
1. При подключении PHP 5.2.x через CGI. установка проходит.
Но использовать PHP-CGI, это создавать большую нагрузку на сервер, что может повлечь отключение сайта.
2. Возникают ошибки вида:
[Fri Aug 19 12:27:31 2011] [error] [client 87.242.97.5] PHP
Warning: Parameter 1 to xml_lite_parse::my_end_element()
expected to be a reference, value given in /home/ХХХХХХХ/мой домен/www/forum/ips_kernel/class_xml.php on line 1335,
Так как на локалку с MySQL 4.х все устанавливалось, последовал вывод, что установщику не нравится версия MySQL 5.5.
Попросил хостера перенести площадку на сервер с MySQL 5.0
Все заработало.
