Хук Опубликованные ссылки. Версия IP.Board v3.1.4
Мой движок Версия IP.Board v3.1.4
Где можно скачть, или как обновить информацию в данном хук.
Хук Опубликованные ссылки Invision Power Services - 1.0.0
Вывод информации о последних опубликованных ссылках.
Беда в том что мною был неправильно удалён форум и поэтому в ссылках осталась инфо о файлах которые не доступны стали после удаления форума.
Как можно оперативно решить эту проблему, я думаю что установка по новой данного хук решила бы эту проблему, но найти его не получается, прошу помощи в решении этой проблемы.
В админке хук среди отключенных отсутствует?
Он входит в стандартную поставку форума и его нигде отдельно не скачать.
Может быть удалить, если хук остался.
А дома поставить тестовый форум и потом экспорт и импорт...
Да в админке хук есть, я его отключил, удалять не стал, думал сначало найти новый, но теперь всё понятно, щас всё сделаю, результат напишу. :)
Что то я не нашёл где в админ панели можно экспортировать хук?
закачать понятно, а вот как с рабочего нового форума скачать установленный хук несоображу ни как. :(
А может просто создать ещё три четыре ссылки и битая уйдёт сама, в смысле больше её не будет видно в боковом окне форума...
Да, наверное самое простое - создать несколько ссылок...
Еще все системные кэши можно попробовать перестроить.
Это будет для меня по проще :D
А это лучше пока не буду трогать... Может потом когда с дижком буду на ТЫ! :D
Ну пожауй тогда и всё, спасибо за помощь, а то всё искал этот хук, а его оказывается очень трудно отделить от движка. Жаль я почему то уверен не один я сделал такую ошибку с удалением раздела форума, теперь то знаю что сначало нужно снести все файлы и темы, а потом удалять форум...
Надо перейти в режим разработчика
conf_global.php
define('IN_DEV', 1);
Только без ряда телодвижений, сам сайт работать не будет в этом режиме. Только АЦ
Если можно чуть подробней, форум у меня тренеровочный есть, если что я спец прикупил имя и хост для учёбы.
Что нужно сделать conf_global.php в этом файле, и что потом... :rolleyes:
Изменено пользователем BertT
В conf_global.php
заменить
define('IN_DEV', 0);
на
Войти в АЦ. Там в списках хуков появится экспорт.
Скачал хук, старый на форуме своём удалил, ставлю новый, получается всё тоже самое - снова битая ссылка висит: Ошибка
Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией.
[#103139] Вы не можете просматривать этот форум.
Снова всё удаляю, чищу кеш хук, снова устанвливаю всё тоже самое...
Что я делаю не так, да и вообще должно ли это помочь, потому как если честно эт я сам так решил установлю новый хук и всё будет Ок! Ан нет, неполучается...
Сегодня с утра, решил может тут нужно выбрать нужные отдельные настройки так и их группы для экспорта с этим хуком?
потому как хук устанавливается но чего то не обновляются настройки..
