Вставка текста мышью в визуальном редакторе
Замечена проблема - иногда не срабатывает вставка текста мышью в визуальном редакторе!
Проблема проявляется на разных ОС и в разных браузерах, так что проблема не в них!
Есть подобный глюк. Пока не понял откуда растут ноги...
На IPS в трекере он болтается как не подшитый.
Он у них скорее там болтается как проблема браузеров, хотя на деле это глюк самого ckeditor, как вариант там предлагают сделать так
I think you can fix this issue by commenting out this line in ips_config.js. I did this while trying to figure out how to get the table tools to appear in CKEditor:
IPS_remove_plugins.push('contextmenu');
I still can't figure our how to get the table tools to appear, so a PM with any advice would be appreciated.
если так сделать, то "кастрируется" контекстное меню, а вместо вставки выдается маленькое окошко с таким заголовком:
Вставить только текстПожалуйста, вставьте текст в нижеуказанное поле, используя клавиатуру (Ctrl/Cmd+V) и нажмите кнопку OK
Ну вставка то мышью тогда работает. Это ограничения самого эдитора такие веселые.
считай, что не работает
так как выбор мышью в контекстном меню "вставить" вызывает окно для вставки, а не вставляет текст!
Ага. Надо садится и читать про него. На IPS надежды мало
еще одна проблема редактора http://ipbskins.ru/forum/topic8276.html
причем, более серьезная, чем глюки вставки!
ЗЫ: это проблема именно редактора, а не моя локальная, так как она всплыла на МАССЕ форумов!
Наркоманы какие-то.
Вставка из буфера обмена через JS запрещена политиками безопасности Firefox больше 3-х лет назад, и это совершенно правильно. Вы бы хотели, чтобы сайты могли мониторить содержимое вашего буфера обмена и логгировать все строки из него?
Если ваш ответ - да, погуглите и найдите, какой параметр конфигурации надо изменить, чтобы разрешить это дело.
Это не баг, а вполне логичный обход запрета: всплывающее окно - правый клик - вставить. Просто и понятно. Ну или ctrl+v в самом редакторе.
Что-то не вижу репорта на IPS, да и тут никто не отписывался ни о чем подобном.
Наркоманы какие-то.
я привел ссылку на топик, в котором я описал пробелему - в ответ мне было заявлено, что это МОЯ проблема!
да и причем тут огнелис, есои проблема в ОПЕРЕ! причем при простом копировании мышью или через Ctrl+C/V!
да и при простой вставке урла через ФОРМУ, вязываемую кнопкой в редакторе!
Охлол. То у вас проблема "во всех браузерах", то только "в ОПЕРЕ", то она всплывает "НА ВСЕХ ФОРУМАХ", то только у вас... То вам не нравится всплывающее окно, то "вообще ничего не работает"....
Что за истерика? Попейте чаю, успокойтесь.
Т.е. Опера не может обрабатывать нажатие Ctrl+C и Ctrl+V? Это системные вызовы, если что, и никакой сайт никакими скриптами их подавить не может. Так что если эти комбинации не работают - меняйте браузер на нормальный.
Все, что нашлось по теме:
http://community.invisionpower.com/tracker/issue-30916-standard-editor-issue/
Но и там отмечено, что Ctrl+C/V всегда работает.
учу читать, дорого (с)
перечти внимательно суть проблемы!
если не удается прочитать, то:
1) первая проблема редактора - глюк вставки мышью в ЛЮБОМ браузере, в том числе и в опере
2) вторая проблема редактора - искажение вставленной ЛЮБЫМ образом ссылки, в ЛЮБОМ браузере, со случайно периодичностью
Изменено пользователем muslimgauze
1) Не удалось воспроизвести (FF).
2) Не удалось воспроизвести (FF).
/для меня тема закрыта.
какой браузер?
с точностью до билда и ОС!
и что значит "не удалось воспроизвести", если в профиле указана версия 2.3.х?
сегодня столкнулся с измененным вариантом ошибки - оно отказалось постить сообщения с двумя ссылками (бб-коды, фотки из галереи), но тут же без проблем запостило сообщение с аттачами!
В чем может быть проблема - вам уже указано. Не желаете слушать - нечего тут дерзить и устраивать балаган.
Конструктива в теме все равно не будет, так что закрываю. Обратитесь за помошью по месту покупки лицензии.
