Не работает IP Downloads
Решил установить IP Downloads. Залил все файлики на ФТП. нажал установку. Все установилось.
После чего захожу на форум, появилась кнопка Downloads. Нажимаю пишет сообщение что не созданы категории.
Иду в админку. Создаю тестовую категорию. Выставляю права всем. Все - Категория создана.
После чего иду проверять на форум. Но увы, когда нажимаю на downloads выдает пустой экран. А у другого человека писало страница не найдега.
Хочу заметить. Такая фигня происходит при установке любого приложения. В чем может быть проблема? кто знает. В гугле такой проблемы не нашел.
memory_limit ?
не понял Вас. что за лимит памяти? если на счет изображений так да.
Изменено пользователем Reason
Проверьте в php_info memory_limit
allow memory size
3.1 требует 128 оперативки
Если ее совсем мало (меньше 64, например), вместо приложений - белая страница
Вот у меня 128. Но правда у нас включен безопасный режим. Но я не думаю что это из-за него. Это у меня белая страница. А у других пользователей и с другого браузера Ошибка. Страница не найдена.
В АЦ соответствующая галка стоит?
Если нет, при установке нового приложения скины пишутся вникуда, оттуда и белая страница.
Какая галка? просто включен безопасный режим на хостинге safe_mod включен. А что за галка должна быть? можно поподробнее?
Настройки и инструменты > Системные настройки > Настройки серверного окружения:
Включить безопасный режим для стилей?
В безопасном режиме работы стилей система подключает шаблоны стилей из базы данных. В обычном режиме, система использует шаблоны стилей из кеш-файлов, хранящихся в директории cache. Безопасный режим необходим в случае проблем с чтением стилей из кеш-файлов, например, когда появляются PHP ошибки, связанные с safemode и/или open_basedir.
он стоял включен
