Проблема с авторизацией вконтакте
После перехода с 3.1.4 на 3.2.1 перестала работать авторизация через вконтакте - в опере при нажатии "авторизоваться" пытается загрузить json-файл, а в файрфоксе выдает ошибку "не могу открыть страницу"
В админке вконтакте идет ОТДЕЛЬНЫМ пунктом, хоть у "социальных сетей" в описании тоже оно есть!
В "социальных сетях" про вконтакте нет ничего!
Все параметры прописаны... может я что-то где-то забыл указать?
что делать-то? ©
Тиккет в техподдержку писать.
У вас конфликт между новой имплементацией сервиса и старым хуком "ВКонтакте" из 3.1.х. Вторые настройки - от него. И ошибка, подозреваю, тоже от него же.
Просто отключите старый хук.
в списке хуков есть только
Формы авторизации Vkontakte v1.1.0
Добавление форм Vkontakte в шаблоны IBResource, LTD 27 авг. 2011 21:22
Значит, ничего, кроме как спрашивать разработчиков, не остается... Я пока не смотрел русскую 3.2.х, но сталкивался с таким же при обновлении на 3.1.4. Видимо, тут что-то другое.
на 3.1.4 оно тоже длительное время на работало, но вдруг "само" починилось (без телодвижений с моей стороны)
у меня хватило ума скачать то, что предлагалось вместо логина - там написано:
{"error":"invalid_request","error_description":"OAuth authorization cannot be used from native VK applications"}
Изменено пользователем muslimgauze
я нашел причину, но пока настроить не смог
а суть проблемы в том, что надо ЗАНОВО регистрировать "приложение", но с НОВЫМ его ТИПОМ!
id и ЗАЩИЩЕННЫЙ ключ оно дало, но вот откуда взять простой "ключ приложения"?
подведем итоги (с)
1. в админке IPB вконтакте отделено от остальных социальных сетей, хотя у соцсетей написано, что вконтакте тоже там (но там его нет)
2. в настройках вконтакте есть параметр, который более не используется - ключ приложения (НЕ защищенный ключ!)
3. для работы такого рода "приложения" его надо ЗАНОВО регистрировать с определенным типом - что, собственно, и сделано
4. авторизация пытается идти (открывается нужная форма), но не проходит (белый экран или сообщение об ошибке)
  • 3 недели спустя...
как такое можен быть?
форум поставлен с одного архива одним человеком (мною)
но в одном случае в настройках соединения с вконтакте - 4 пункта (все верно), а во втором - их 5 (есть лишний пункт и ничего не работает)
Если в одном случае было обновление, а во втором - чистая установка, то ничего удивительного. Лишний параметр мог остаться от предыдущей версии.
IBR не очень аккауратны в таких вопросах.
полностью согласен
а нет ли какой-то возможности удалить "хук" и снова его поставить?
Можно удалить лишнюю строку в настройках, включив на время IN_DEV, или напрямую из таблицы core_sys_settings, кажется, в БД.
Но в целом она, очевидно, просто висит и ни на что не влияет.
если её не заполнять, то авторизация не появляется
если туда написать отсебятину, то появляется, но не работает!
как я уже писал выше, если её не заполнять, то авторизация не появляется
если "лишнюю" строку удалить, то получается тоже самое, что и при не заполнении!
есть возможность удалить и поставить с нуля авторизацию через вконтакте?
после обновления на 3.2.3 иконка авторизации появилась, при нажатии появляется "приложение запрашивает доступ", а при согласии выдает
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/site1/ips_kernel/vkontakte/OAuth2Client.php on line 455
поставил php5_curl, перезагрузил "индейца" и... вуаля! всё работает! :)
