Ошибка в форме ответа
Что может быть причиной этой ошибки, не отображается боковая панель
http://m1.freeshare.us/view/?130fs37665.jpg
У вас браузер, касколько я понимаю, firefox. Внизу же у Вас показано, что страница содержит ошибки. Боковая панель сделана на javascript. Включите его в вашем браузере. Если не помогло, нажмите на ошибку и по идее, я не знаю как это реализовано в firefox, там должно выдать Вам сообщение в чем причина ошибки. И еще, проверьте форму ответа на другом браузере, если там все в порядке то проблема в самом firefox.
смотрел в IE 7, в опере аналогично, у других юзеров тож самое
Проблема либо со скриптом, либо со скином.
Точно не могу сказать.
Самое простое, проверить, есть ли ошибка на других стилях. Просто поставить один из бесплатных под IP.Board 2.2.x
to Fisana
со всеми другими скинами тож самое
даж пробывал заливать все полностью стандартное(без модов то есть) тож самое, я уже сам понять не могу в чем, возможна такая прблема в ошибке базы данных ??
Думаю, что-то с каким-то из файлов форума.
Не могу помочь, я только по скинам...
проверяйте файл, перезайлейте его:
./jscripts/ips_text_editor_func.js
./jscripts/ips_text_editor.js
Потом смотрите файлы в
./sources/classes/editor/
Это возможно из-за варезного форума.
нажмите на ошибку, то, что внизу под восклицательным знаком, там должно выдать Вам сообщение в чем причина ошибки.
Используйте для этого IE он вам скажет какая строка и какой символ. Берете исходный код страницы именно этой страницы и смотрите это строку и символ. И часть этого кода с ошибкой напишите здесь, может посоветуем что-нибудь стоящее.
вообшем проблем оказалась в базе данных, просто занова его (форум) поставил, сохранив при этом нужные таблицы
форум оригинал, а ie указыал на на вторую строку
вообшем фантастика какая то
Понятно, что-то в последнее время слишком много оказывается таких фантастичных ошибок...
