Открыть в приложении
Фильтр badwords
Проблема в следующем, IPB 2.0.3. фильтр запрещённых слов работает не совсем корректно именно в приватных сообщениях, то есть спамер зашедший на форум может попытаться отправить спам остальным участникам через приват, даже если его слово занесено в список badwords в заголовке сообщения приватного письма оно не фильтруется. Собственно сабж, что надо поправить что бы и в приватных сообщениях заголовок письма подпадал под фильтр. Насколько я понял код отвечающий за это находится тут post_parser.php
   // Badwords:
   // Swops naughty, naugty words and stuff
   function bad_words($text = "")
       global $DB, $ibforums;
       if ($text == "")
           return "";
       if ( $this->bypass_badwords == 1 )
           return $text;
       if ( is_array( $ibforums->cache['badwords'] ) )
           usort( $ibforums->cache['badwords'] , array( 'post_parser', 'word_length_sort' ) );
           if ( count($ibforums->cache['badwords']) > 0 )
               foreach($ibforums->cache['badwords'] as $idx => $r)
                   if ($r['swop'] == "")
                       $replace = '######';
                   else
                       $replace = $r['swop'];
                   $r['type'] = preg_quote($r['type'], "/");
                   if ($r['m_exact'] == 1)
                       $text = preg_replace( "/(^|\B)".$r['type']."(\b|!|\?|\.|,|$)/i", "$replace", $text );
                   else
                       $text = preg_replace( "/".$r['type']."/i", "$replace", $text );
       return $text;
Возможно я и ошибаюсь, если так, прошу помогите найти код отвечающий за фильтрацию привата и как поправить данную оплошность.
./sources/action_public/messenger.php
найти что-то типа
$info['msg_title']   = $r['mt_title'];
вставить выше
$r['mt_title']   = $this->msglib->postlib->parser->bad_words( $r['mt_title'] );
Это под 2.3 пишу, в 2.0 вызов метода может отличаться
Не помогает, попробовал, всё равно заголовок письма не фильтруется. вот код похоже отвечающий за это.
         if ( $DB->get_num_rows() )
            while ( $r = $DB->fetch_row() )
                $info = array();
                $msg_ids[] = $r['mt_id'];
                $info['msg_date']    = $std->get_date( $r['mt_date'], 'LONG' );
                $info['msg_sender']  = $r['name'];
                $info['msg_content'] = $this->parser->convert( array( 'TEXT'    => $r['msg_post'],
        'SMILIES' => 0,
        'CODE'    => $ibforums->vars['msg_allow_code'],
        'HTML'    => $ibforums->vars['msg_allow_html']
                if ($type == 'xls')
                    $output .= '"'.$this->strip_quotes($info['msg_title']).'","'.$this->strip_quotes($info['msg_date']).'","'.$this->strip_quotes($info['msg_sender']).'","'.$this->strip_quotes($info['msg_content']).'"'."\r";
                else
                    if ( $r['vid'] == 'sent' )
                        $info['msg_sender']  = $r['rec_name'];
                        $output .= $this->html->archive_html_entry_sent($info);
                    else
                        $output .= $this->html->archive_html_entry($info);
            if ($type == 'html')
               $output .= $this->html->archive_html_footer();
           $num_msg = count( $msg_ids );
Изменено пользователем fatal1ty100
У парсера тут другая переменная
выше вставить
$r['mt_title']   = $this->parser->bad_words( $r['mt_title'] );
info?
