Странный баг форума линейки 3.2.*
Да, null, да "ворованный", но в null'ах того-же автора такой проблемы нет! (с)
С неясной периодичностью (не всегда) проявляется глюк "вставки урла в сообщение" (в том числе и в комментарии к фото)
Глюк проявляется в "после отправки сообщениия с ссылкой, оно не отправляется, а выдается белый экран"
ТОЛЬКО при вставке ссылки и ТОЛЬКО на 3.2.*, на ТОМ ЖЕ железе/софте работает "скрытый" форум на 3.1.4 без малейших сбоев!
В логах SQL-сервера и в логах IPB ошибок, связанных с данным явлением, НЕТ!
Как не сложно догадаться, железо (памяти и винт) БЕЗ сбоев - тестировалось не раз и под большой нагрузкой!
Вполне допускаю, что в настройках сервера/sql чего-то "маловато", но проявляется оно только в таком странном случае :)
Отправлено Вчера, 22:56
в теме про страницу Металлостроя не удалось вставить ссылку на альбом.
Это пишет один из пользователей форума
А я сам попытался только что прокомментировать фотку, вставив в комментарий ссылку, в результате чего получил указанную выше ошибку!
После этого СРАЗУ прокомментировал ДРУГУКЮ фотку, но БЕЗ ссылки - всё ок!
Версия IP.Board v3.2.2 (ID:32005)
MYSQL Версия MYSQL 5.1.54-1ubuntu4-log
Версия PHP 5.3.5-1ubuntu7.2 (apache2handler) ( PHP INFO )
Отключенные PHP функции Нет данных
Загруженные дополнения Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SimpleXML, apache2handler, bcmath, bz2, calendar, ctype, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, json, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mysql, mysqli, openssl, pcre, pdo_mysql, posix, session, shmop, soap, sockets, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib
Безопасный режим ВЫКЛЮЧЕН
Программное обеспечение сервера Linux muslimgauze 2.6.38-8-server #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:49:04 UTC 2011 x86_64
Текущая загрузка сервера 0.67
Общая память сервера 3896 MB
Доступная память сервера 724 MB
Изменено пользователем muslimgauze
пишет этот же пользователь:
пишу текст, вставляю ссылку. нажимаю отправить. и белый экран полностью... и так несколько раз. пробовала подождать и обновлять страницу. и ничего.. сообщения нет. без ссылки отправилось замечательно. попробовала отредактировать сообщение и вставить ссылку в уже готовое сообщение - та же петрушка...
Браузер какой?
Браузер какой?
у меня опера, у неё, вроде, файрфокс
Знаю, что в опере в 3.2 бывают страшные глюки
У меня, например, дома не грузятся аттачи в стандартном загрузчике...
Почитайте багтрекер ips, возможно, найдете описание и своих багов..
это же прошлый век!
а у меня 11.51
я плохо владею языками
В опере с 3.2
А не в опере версии 3. 2 :)
Переводчик гугля юзерам, плохо владеющим английским, уже не помогает?
В опере с 3.2
гы :)
мне не текст сложно понять, а искать сложно
Это нормально.
Если твою тему закрыли потому, что в ней не было конструктива, достаточно подождать и открыть её снова, с таким же названием и содержимым...
Включите показ ошибок, и когда в следующий раз будет "белая страница" - скопируйте сюда текст ошибки.
включить где?
в браузере? на сервере? в ipb?
На сервере, конечно.
Годы идут, ничего не меняется. "Белая страница" - включи показ ошибок.
ну, с хостером у меня полное взаимопонимание, я его только что кормил и поил :)
на сервере для скриптов выделено 768 метров памяти, чего, как мне кажется, должно быть достаточно!
max_execution_time = 30 - Максимальное возможное время выполнения сценария в секундах.
max_input_time = 60 - Максимальное вожможное время при котором будет обрабатываться загружаемый файл.
так и есть (этого должно хватать, хотя бы в моем случае - я на сервере)
php_flag display_errors On
php_value error_reporting 7
добавил и жду ошибки
  • 3 недели спустя...
что интересно, пока не дождался!
