IPB 3.2.2 не могу установить скин
Я переустановил форум до версии 3.2.2 и решил вернуть скин, который стоял у меня ранее - IBR Skin. Ну, естественно скачал обновленную версию для 3.2.2.
Так вот сам скин устанавливается, а при попытке установки изображений браузер выдает: "Веб-страница недоступна". Может подскажете, что это неверная настройка сервера или некорректный апдейт форума? И можно ли как то вручную вытащить картинки и CSS из архива?
Кстати попробовал установить другой скин. Проблема та же.
Потом решил пойти другим путем. Закачал файлик с изображениями в корневую директорию форума. Получаю ответ: "Ошибка импортирования: Нечего импортировать!".
Путь к uploads верный?
Права доступа верно выставлены?
Оперативки хватает?
Safe mode включен или выключен?
Вообще проверяли требования для 3.x к хостингу перед обновлением или на авось все делали?
Все соответствует требованиям, уверяю.
Папка Uploas - 777, сервер мощный, полноценный, Безопасный режим ВЫКЛЮЧЕН.
Тогда пишите в техподдержку по месту покупки форума.
Пусть разбираются, в чем проблема. Это их работа.
Понятно, буду писать на IBResource.
А кстати, вопрос № 2 - можно ли как то вручную вытащить картинки и CSS из архива?
Картинки еще можно дома распаковать на тестовом форуме и перенести на хост, а шаблоны и css - никак.
Какой размер архива с картинками? Вполне может быть, что он не попадает под лимиты на максимальный аплоад в конфигурации вашего сервера.
Плюс распаковка картинок - ресурсоемкий процесс. Если сервер слабенький, может быть таймаут выполнения, что тоже может привести к такой ошибке.
В общем, проверьте все лимиты на сервере.
