bb-коды в списке публикаций (ip.blog 2.3.2 + ipb 3.1.4)
В списке публикаций блога, контент отображается с бб-кодами (не преобразуются в html).
[center][b][size="4"]Офисный планктон – пролетариат...
В самой публикации все ок. Подскажите, плс, хоть куда копать...
Какую-нить перестройку контента надо попробовать сделать.....
не помогает.
сам контент отображается правильно. Т.е. если открыть публикацию, то там все ок.
Проблема именно в списке публикаций. Т.е. если зайти в блог пользователя и смотреть на список статей.
Увы, так оно и задумано изначально разработчиками. Посмотрел, здесь на ipbskins та же беда. Отстойно, конечно...
Все это безобразие можно подправить в этом файле: /admin/applications_addon/ips/blog/sources/classes/blogFunctions.php. Заменить это:
			/* First cut the entry so we can avoid broken html tags more easily and have images too... */
		$start_extract = strpos( $_entry, '[extract]' );
		$end_extract   = strpos( $_entry, '[/extract]' );
		if ( $start_extract !== false && $end_extract !== false )
			$start_extract += 9;
			$_entry = substr( $_entry, $start_extract, $end_extract - $start_extract );
			$_entry = $this->cutPost( $_entry, $this->settings['blog_entry_short'] );
		else
На это:
		else
			$_entry = IPSText::getTextClass('bbcode')->preDisplayParse( $_entry );
Проблема останется для намеренно разрываемых с помощью тега extract парных тегов, но это редкий случай, и неумышленно его трудно достичь. Да и никто extract и не пользуется обычно...
Да, короткие "тизеры" записей кешируются, чтобы очистить этот кеш и увидеть результаты работы модифицкации, надо выполнить SQL-запрос:
UPDATE blog_entries SET entry_short = '';
Огромное человеческое Спасибо.
Оно.
Но чуточку не оно. При таком решении в списке публикаций не отображаются изображения (только ссылка на них), раскрывается спойлер (нет кнопки. но есть содержимое того, что скрывалось).
