Конвертирование кодировки БД
Приветствую.
Я ранее видел где-то 2 способа конвертации базы данных форума, сейчас потерял и не знаю какая надежней.
В общем-то мне нужно с 3.0.5 перейти на 3.1.х/3.2.х, а для этого, на сколько я знаю, нужно сделать конвертацию кодировки базы данных на utf-8.
Читал про способ скриптом, но честно говоря не особо вникал и ничего не понял.
Второй же способ - через Сайпекс дампер.
Делаем бэкап БД сразу в UTF-8, затем восстанавливаем эту БД, верно?
Но проблема в том, что не создается новая БД, а ставить UTF-8 поверх старой БД - по-моему неправильно.
В общем, мне нужна ваша помощь.
Как проще и надежней всего сделать сменить кодировку базы данных, чтобы ничего не утратить и без проблем заапгрейдить IPB с 3.0.5 на 3.1.4 ?
Заранее спасибо, надеюсь на понимание.
С ув. Haldross
3.0.5 уже должна работает в UTF8. Для апгрейда до 3.2 конвертация базы не требуется.
Если бы была в UTF-8 я разве создавал бы тему?
По-прежнему заглавное сообщение темы актуально. Помогите пожалуйста.
Могли и создать.
А подробнее. 3.0.5 - английская или русская?
База данных в какой кодировке.
А таблицы?
А есть в этой базе таблицы в другой кодировке?
3.0.5 русская
кодировка БД и таблиц cp1251_general_ci
3.0.5 русская
И у вас она поставилась и работает???
Странно.
Конвертор от Ritsuka -
<?php
// Database info
include("conf_global.php");
$dbhost = $INFO['sql_host'];
$dbuser = $INFO['sql_user'];
$dbpass = $INFO['sql_pass'];
$dbname = $INFO['sql_database'];
header('Content-type: text/plain');
$dbconn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die( mysql_error() );
$db = mysql_select_db($dbname) or die( mysql_error() );
$sql = "ALTER DATABASE `".$dbname."` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci";
$result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
print "Database changed to UTF-8.\n";
$sql = 'SHOW TABLES';
while ( $row = mysql_fetch_row($result) )
$table = mysql_real_escape_string($row[0]);
$sql = "ALTER TABLE $table DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci, CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci";
print "$table changed to UTF-8.\n";
mysql_close($dbconn);
Помещаем как файл в корень форума и запускаем.
Бекап всего обязателен. Что-то у вас там не то. Глюки точно вылезут :)
Версия IP.Board v3.0.5 (ID: *****)
MYSQL Версия MYSQL 5.0.77
Версия PHP 5.2.12 (apache)
Что у нас не то?
Можешь зайти сам посмотреть.
Я конвертил когда переходил на 314
Тут описал метод
Тут описал метод
А не проще было там же посмотреть первое сообщение темы? А не описывать азбуку в сотый раз.
При переходе с 2.x.x При апгрейдах с 3.x.x конвертация не нужна.
@Ph-A, твое сообщения наверное не ко мне относится. Я ведь хочу перейти с 3.0.5 и она у меня в cp1251_general_ci, апгрейд не ставится, просит кодировку UTF-8 :angry:
@Haldross, разделяю удивление @Ph-A.
Во-первых, "русская версия IP.Board" тупо не ставится с кодирвкой, отличной от UTF-8. И не работает нормально.
Во-вторых, на вашем сайте:
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Напрямую берется из настроек в БД, и прописывается также при подключении к БД через SET NAMES. Если бы у вас в БД было cp_1251, то как минимум были бы проблемы с русскими буквами Р и Я, и обрезающимися рандомно постами. А обычно еще и посты превращаются в кашу...
Может быть, у вас дефолтная кодировка для всей БД стоит в cp_1251, а таблицы все же в UTF-8? Ну или ваш MySQL сервер хитро оттюнингован и уже давно стоически конвертирует все в две стороны "на лету". Сделайте скрин страницы с БД в phpmyadmin.
Форум не апгрейдится до 3.1.4 к примеру, пишет, что кодировка НЕ UTF-8.
Вот пожалуйста, скриншот:
1. Сделайте полный бекап базы. Обязательно убедитесь, что бекап потом разворачивается :)
2. Ставьте форум в режим offline.
3. База у вас небольшая, тут не потребуется никаких дампов и SSH, хватит и скрипта на PHP, поэтому сохраняете следующий код как файл any_name_you_like.php в коре папки с форумом и выполняете.
3. Смотрите через phpmyadmin - все таблицы должны быть в UTF8. Если нет - конвертер не сработал. Восстанавливаем из бекапа и пробуем другие варианты.
4. Как только добились результата, включаете форум и проверяете, работает ли он как раньше.
Т.к. у вас сейчас форум работает и ему хоть бы хны, хотя база и в cp1251, значит у вас скрипт (нуль, как я вижу) не на базе скрипта от IBResource, и в нем нет "SET NAMES". А значит, после конвертирования весь форум может стать кракозябрами. Если это так, то, снова выключаете форум, и в файлы /ips_kernel/classDbMysqlClient.php и /ips_kernel/classDbMysqliClient.php находите функцию connect():
	public function connect()
и добавляете в конец перед:
        return TRUE;
Строку:
$this->query( "SET NAMES utf8'" );
Снова включаете, проверяете. Должно заработать и показывать все нормально.
5. Все, форум в UTF8. Обновляйтесь.
Спасибо, будет время - попробую.
Только если форум полетит - будет жесть...
        return TRUE;
Строку:
Достаточно было convert.php. Кодировка идеально изменилась на utf8, потратил около минуты времени.
Спасибо огромное. Сейчас буду делать апгрейд на 3.1.4
