Латиница вместо русских букв
Помогите, пожалуйста, восстановить форум: Форум нарушает авторские права!! Сначала я отрыл здесь тему о том, что вместо кириллицы вопросительные знаки (http://ipbskins.ru/forum/topic8499.html), теперь, после того, как я форум сделал поддоменом, появились не вопросительные знаки, а латиница, причем не во всех местах. Пытался решить проблему самостоятельно, искал ответ здесь, на другом форуме IPB, а также обращался к сапорту хостинга, но ответа не нашел.
Сейчас сравнение базы стоит сp1251, все таблицы также имеют кодировку 1251, в файле .htaccess прописано: AddDefaultCharset windows-1251. Но результат тот же. Где может быть ошибка? Скрин прилагаю.
Изменено пользователем Ph-A
Убиты копирайты
Сразу видно покореженная латиница в utf-8.
В файле прописано windows, а сервер по прежнему отдает в заголовке charset=UTF-8. Пишите хостеру, не знаю к кому вы там обращались, но в сапорт так и скажите - у меня форум в win, а сервер в HTTP заголовке ставит кодировку utf-8. В htaccess директива AddDefaultCharset игнорируется.
Почему? В исходном коде я вижу на всех страницах указана кодировка Windows-1251.
Вот моя переписка с саппортом хостинга:
Taya Chernyavskaya: As I have checked the collation is set for your database correctly. I am currently investigating your problem.
you: ок
Taya Chernyavskaya: As I have checked koi8r_general_ci collation may be also used for Russian language. So I would recommend you to check if cp1251_general_ci is correct for your particular DB. As for the HTTP headers - here is a command result for you
Taya Chernyavskaya: $ curl -I http://forum.vipup.ru/
Taya Chernyavskaya: HTTP/1.1 200 OK
Taya Chernyavskaya: Date: Thu, 06 Oct 2011 09:00:44 GMT
Taya Chernyavskaya: Server: Apache
Taya Chernyavskaya: X-Powered-By: PHP/5.2.17
Taya Chernyavskaya: Set-Cookie: session_id=b7e44b160a8bd34ddf3ac3546b3f59ed; path=/; httponly
Taya Chernyavskaya: Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Taya Chernyavskaya: So current charset is correct.
you: то есть что мне делать, если всё правильно, но буквы неправильные на сайте?
Taya Chernyavskaya: I would recommend you to check with your developer is the collation that you are currently using is correct. May be you should use koi8r_general_ci collation instead of your current one. Hold on for couple of minutes, I will search for more presumptive problem source.
you: ок
you: смена кодировки на koi8r положительных результатов не принесло
Taya Chernyavskaya: Yes, I have double checked it with my supervisor. You should re-build the database with the needed collation. Please consult your developer regarding this issue. Also you may provide him or her with the curl command I have specified.
Всё я лично проверил - везде стоит кодировка 1251.
Там куча проблем.
И кодировка базы и кодировка apache и не закрытые теги и так далее....
P.S. Если сменить кодировку браузера на utf-8, часть текста будет читаемым.
Там куча проблем.
Зачем мне часть текста? С чего вы взяли что и "кодировка apache и не закрытые теги и так далее...."
Какие есть предложения? Пока ещё есть доступ у старому хостингу и к старой базе. Какая последовательность действий должна быть правильная, чтобы всё нормально перенеслось на другой хостинг?
Вам уже ответили по существу, какие еще тут могут быть предложения? Разбирайтесь с хостингом и кодировкой. Это не ошибка форума.
С того взяли что прежде чем тут писать наверное мы смотрим эти заголовки. Сейчас там совсем убрали кодировку из http headers (будет учитываться мета-тег из исходного кода).
А нафига доступ к старому хостингу и старой базой? У вас есть бэкап бд, про старой хостинг вообще нужно забыть. Все норм поцанчики работают на локалхосте.
http://ipbskins.ru/forum/topic1900.html
http://ipbskins.ru/forum/topic3890.html
http://ipbskins.ru/forum/tags/%EF%E5%F0%E5%E5%E7%E4%20%F4%EE%F0%F3%EC%E0.html
То же самое не далее, как сегодня, сказали мне хостеры: "I would recommend you to solve this issue with your developer because of the collation that you are currently using is correct." То есть, как видите, сравнение базы данных стоит у меня верное, тем не менее проблемы есть. Значит, в процессе переноса я что-то не так сделал или не в той последовательности, которая должна быть. А откуда мне знать что за чем следует при переносе, если здесь нигде это не описано?
Всё это я уже читал. Четкой инструкции нигде нет. Я лично не понял из разговоров, что за чем должно следовать, что менять сначала, а что потом. Перенести базу - это самое легкое, что может быть в этом деле. Всё остальное для меня - темный лес. Хотя бы взять маленький нюанс - где меняется переменная CHARSET или где посмотреть её значение? И весь этот процесс состоит из таких маленьких вопросов, которых сотни. А была бы инструкция по переносу форума с одного хостинга на другой, я бы всё сделал по шагам, никому лишних вопросов не задавая.
Наверняка, Вы опять мне будете возражать и приведете массу доводов о том, что "кто ищет, тот всегда найдет" и в таком духе, но если есть машина, к ней должна быть инструкция как на ней ездить. И в обратном вы меня не переубедите.
Ещё раз задаю вопрос: кто может четко написать по шагам "Как перенести форум с одного хостинга на другой"?
P.S. Не удивлюсь, если меня забанят... со словами "нашелся тут умник"...
Вопрос, насколько нормальный бекап.
За что? Как-то это не логично.
Вы по инструкции, почините сложную машину и выиграйте ралли?
Если вы правильно перенесли базу, то значит 80% работы сделали.
Это не настройки форума, а настройки хостинга.
В phpmyadmine.
А на старом хостинге, какая была? А в бекапе?
Чем нормальный отличается от ненормального?
Windows-1251.
Скажите, сейчас я перезалил бекап и дамп базы. Что мне делать дальше? Вместо форума 404 ошибка.
Надпись такая: The requested URL /cgi-bin/php5-cgi/index.php was not found on this server.
Создал папку cgi-bin, но ошибка так и осталась. Извините, я в этом не разбираюсь. Эта папка должна автоматически создаваться или её надо вручную создавать?
Все данные сохранены и находятся в правильной кодировки.
В нормальной поставке форума, нет такой папки.
В форуме не используются cgi- скрипты
А из-за чего 404 ошибка может быть?
Настройки хостинга или переадресация в htaccess.
Пишут же:
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Что надо настраивать в хостинге?
Вот содержание .htaccess:
SetEnv PHPRC /hsphere/local/home/stalek/forum.vipup.ru/php.ini
# Uncomment the statement below if you want to make use of
# HTTP authentication and it does not already work.
# This could be required if you are for example using PHP via Apache CGI.
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
AddDefaultCharset Windows-1251
Это к хостеру.
Он со старого хостинга? А если его совсем убрать?
