При переезде на VPS перестало заходить в админцентр
Сегодня перенёс сайт с виртуального хостинга на впс и теперь при заходе в админцентр, вроде всё нормально:
, но при вводе логина и пароля, вылетает вот такая ошибка:
Может на впс надо модуль какой подрубить, уже вроде всё перекопал, но ответа так и не нашёл!
Надеюсь вы сможете мне помочь!
Да. Запустите check_requirements.php и посмотрите на что он ругается.
1. Включить показ ошибок.
2. Использовать нормальный браузер, или отключить в Chrome кастомные заглушки для страниц с ошибками сервера.
3. Прочитать текст ошибки.
Warning: require_once(/home/test1/data/www/justserver.ru/admin//setup/sources/base/setup.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/test1/data/www/justserver.ru/admin/applications/core/extensions/dashboardNotifications.php on line 95
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/test1/data/www/justserver.ru/admin//setup/sources/base/setup.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear:/home/test1/data/www/justserver.ru/ips_kernel/') in /home/test1/data/www/justserver.ru/admin/applications/core/extensions/dashboardNotifications.php on line 95
Только как то мне это не о чём не говорит!
P.S. Я даже готов денег заплатить, чтобы исправили :)
Ну так пишет же - файлов не хватает. И причем четко пишет, какого именно :)
Если указанный файл ("/admin/setup/sources/base/setup.php") существует - проверьте права на него. Не существует - перезалейте всю папку /admin из дистрибутива.
Да, вчера когда копался удалил вообще папку "setup".
Теперь появилась новая ошибка:
Fatal error: Class 'DOMDocument' not found in /home/test1/data/www/justserver.ru/ips_kernel/classXML.php on line 342
Заранее благодарен, где я только не спрашивал решение данной проблемы, только тут ответили :)
На сервере не хватает модуля XML. Что странно, в новых версиях PHP он идет "из коробки".
Заодно возьмите check_requirements.php из папки Tools дистрибутива и проверьте остальные модули. Каких не хватает - доставьте.
Спасибо Вам огромное! Всё работает!
Столкнулся ещё с небольшой проблемкой:
ИПБ показывает не мой ип-адресс, а адрес VPS, с чем это может быть связанно?
Некорректно настроена связка nginx/apache?
Правильное решение - mod_rpaf и правки в конфигурации apache. Быстрое решение - в системных настройках "система > настройки безопасности" включить опцию "Разрешить X_FORWARDED_FOR?".
А это где? Извините за глупый вопрос, всего 2 дня использую впс :)
Разобрался, мои знания меня подвели, думал что nginx лучше, вот и подрубил его.
@Ritsuka, А Вы не могли бы дать свои контакты(Skype, ICQ)?
Изменено пользователем Михаил
