Ошибки при установке ipb
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда.
Отладочная информация:
CREATE TABLE ibf_admin_logs (
 id bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 act varchar(255) default NULL,
 code varchar(255) default NULL,
 member_id int(10) default NULL,
 ctime int(10) default NULL,
 note text NULL,
 ip_address varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */' at line 10
Код ошибки: 1064
Время: Monday 24th o October 2011 09:14:45 AM
После того как нажимаю "обновить эту страницу, нажав сюда" :
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\SERVER\VertrigoServ\www\forum\install\custom\app.php on line 109
Содержание строки:
foreach( $this->saved_data as $k => $v )
Warning: require_once(C:/SERVER/VertrigoServ/www/forum/ips_kernel/class_db_.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\SERVER\VertrigoServ\www\forum\install\core\actions\install.php on line 105
Содержание строки:
require_once( INS_KERNEL_PATH . 'class_db_' . $this->install->saved_data['sql_driver'] . '.php' );
В php не силен, скажите пожалуйста, что делать?
P.S. В качестве БД использовал db4free.net
______________________________________
Обратите внимание
У вас не заполнено обязательное поле профиля "Board url". Пожауйста, заполните его, потому что оно скорее всего потребуется при диагностике вашей проблемы.
localhost ведь )))
Изменено пользователем BLACK_ENERGY
No posts to show
