После изменения сообщения не закрывает форму
Надо подправить сообщение, жму Изменить, вношу изменения, жму Сохранить и... ничего, форма так и остается открытой. Если в другом окне зайти, то видно, что изменения внесены.
Вносил большое количество изменений в скин, т.к. многое он неумел, возможно, что то лишнее удалил/изменил, подскажите что должно там быть, чтобы закрывал форму и загружал измененное сообщение.
Изменено пользователем Puristaako
Так используйте кнопку "Сравнить" над кодом шаблона. Вам подсветит все ваши правки, и там уже найдете, чего поломали. Скорее всего, какой-нибудь важный id затерли у одного из элементов.
В каком именно месте искать? Какой шаблон? Как в стандартном это место выглядит? Я переменные и т.п. не удалял, только внешний вид подгонял, а то скин не поддерживал категории у форумов, пришлось самому приделывать.
Востановите стандартный скин (просто создайте новый - он автоматически будет стандартным)
Проверьте, работает ли там.
Если там работает, а в измененной версии не работает, по очереди в шаблонах отменяйте (делая бэкап, чтобы вернуть потом) свои правки.
Мы не телепаты и не можем угадать, где косяки.
Тоже не работает на стандартном скине
Скажите просто где код который отвечает за кнопку эту?
Если и в стандартном не работает, попробуйте перезалить /public/js из дистрибутива
  • 3 недели спустя...
Сделал как вы сказали - не помогло.
Сейчас обновил форум до 3.2.3 (с огромнымипроблеммами из-за хостера, но обновился)...
Жму изменить -> сохранить и вылазит вот это:
[#103118] Темы не существует.
Содержимое сообщения сохранено!
Данные следующего сообщения успешно сохранены. Иногда случается, что при нажатии на кнопку «Назад» заполненные в поля данные теряются, поэтому вы можете скопировать текст и только потом вернуться на предыдущую страницу.
Сообщение не изменяется.
Попробуйте отключить все нестандартные хуки и перестройте кэш.
Проверяйте на стандартном скине.
Но возможно, это какие-то проблемы с конфигурацией сервера.
А ничего и нет нестандартного, зачем воротить если всё и так работает. Кэш перестраивал буквально час назад.
Попробовал создать форум без кириллицы в названии, чтобы ссылка была целиком латиницей - тот же результат.
Форум в Board URL верный? Тогда странное у вас мнение о стандартности.
А браузер не пробовали сменить.
Более глючной версии, не видел. ИМХО.
Мнение о стандартности у меня точно такое же как и всех, ничего не изменено по сравнению с оригиналом - стандарт. Спросили про хаки, модификации там ничего не стоит кроме дефолтных. Если вы про тему то проверяю я на дефолтной, то что сейчас стоит это платная тема, которую приходиться подгонять под себя, но кроме разметки ничего не меняется, ещё раз - проверяю я на дефолтной теме, внизу можете переключить и посмотреть
add: во попка... :) сам решил переключить на другой скин посмотреть просто и переключил на старый под 3.0, потом обратно, удалил его (старый стиль) и теперь захожу через эксплорер он пишет:
Warning: require_once(/home/u46271/tennisofficialr/www/public//style_images/master/_php/loader.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u46271/tennisofficialr/www/cache/skin_cache/cacheid_12/skin_global.php on line 380
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/u46271/tennisofficialr/www/public//style_images/master/_php/loader.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/home/u46271/tennisofficialr/www/ips_kernel/') in /home/u46271/tennisofficialr/www/cache/skin_cache/cacheid_12/skin_global.php on line 380
через админку пользователю сменил скин обратно, не помогает, через другие браузеры все нормально :) он кэшированную старую, с ошибками выдает что-ли? Ладно это не важно, с первым надо разобраться
  • 4 недели спустя...
Очень похоже на то, что проблема была "на той стороне". (я про изменение сообщения)
Сегодня всё заработало, хотя абсолютно никаких изменений не проводилось. Даже новых постов не было.
К тому же у мажордомо тогда же когда была замечена эта проблема периодически блокировался аккаунт, "превышение 15% ЦПУ" (правила у них такие), сейчас, тьфу тьфу тьфу всё нормально, похоже они меня на другой сервер переносили и забыли что-то на нем включить из-за этого и вылазила проблема.
