Переключение режима производительности, IPB / Версия IP.Board v3.1.4 (ID:31007)
Переключение режима производительности, когда этот режим в "Отключен" на форуме все работает (календарь, статистика, кто на сайте и т.д.), но не отображается доп информация в темах под профилем пользователя, есть только кнопки отправить сообщение и другие.
Стоит переключить этот режим, все с точностью наоборот! Пожалуйста подскажите, где посмотреть и исправить, какие режимы включены, в тои или ином режиме.
Заранее огромное спасибо.
Системные настройки > Производительность > Оптимизация нагрузки на сервер:
Показывать дополнительные поля профиля при просмотре тем?
Если включить данную опцию форум будет использовать «тяжелый» запрос к базе данных «LEFT JOIN...», который сделает выборку необходимых данных из соответствующей таблицы.
Когда вы включаете тот или иной режим производительности, параметры системной конфигурации переопределяются на значения из заданных пресетов, не зависимо от выбранных вами значений. А когда отключаете эту фичу - все зависит от выбранных вами значений данных параметров.
Т.е., если у вас отключено "Показывать дополнительные поля профиля при просмотре тем", то при отключении режимов производительности, указанные поля пропадают. А при включении - появляются (или нет) в зависимости от "жесткости" выбранного режима.
В настройках производительности параметр Показывать дополнительные поля профиля при просмотре тем? включен,
но на форуме все равно дополнительные поля при выключенной системе безопасности не отображаются.
Что еще можно сделать?
Пока что все, что могу сказать - это НЕ нормальное поведение движка. Что-то где-то у вас сломалось, либо неожиданно настроено :)
Попробуйте отключить режим производительности и еще раз принудительно пересохранить страницу с настройкой "Показывать дополнительные поля профиля при просмотре тем?". А потом еще и все кеши перестроить. Должны быть поля.
Кстати, поищите на этом форуме тему, где Fisana расписывала, как надо переписать шаблоны этих полей, чтобы они смотрелись ровно в столбик, а не прыгали, как у вас сейчас.
Признаюсь честно, игрался с этими режимами только на тестовых форумах (и там все работало как положено), но никогда не использовал на продакшене (нужды не было, сервера с приличным запасом мощности), поэтому могу не знать "всех подводных камней"...
Здесь даже речь идет не только о дополнительных полях!
Он не выводит даже основные:
Группа
Сообщений
Регистрация
Т.е. под аватаром только иконки (ЛС, цитата и пр....)
"и пр." - это кнопочка со значком "i", по клику на которую разворачиваются все остальные данные? :3
Давай те еще раз поп порядку (ничего не понимаю как это включить)
1. Режим производительности отключен.
2. Все работает правильно и ЛС пересылаются, календарь отображается. Нет только полей под аватаром пользователя (про дополнительнын даже пока и речи нет)
3. Переключаем режим производительности
4. УРА!!! поля появились, но другое все работать перестало :(
Я так понимаю переключается какая-то настройка, отвечающая за вывод этих полей, но как она называется, и где можно посмотреть ее параметры - не нашел.
Помогите пожалуйста.
Когда Вы переключаете режим, то выводится целый список того, что вкл. / откл.
Начнем с того, что у Вас установлен хук "Ник и цитата в форму ответа" и настроен таким образом, что поля скрыты. Когда режим производительности включен, хуки отключаются, а также календарь и проч.
Вывод: настройте хук.
Огромное СПАСИБО!
Тогда может кто подскажет каким модом, или настройкой можно вывести под аватаром репутацию пользователя?
