Встраивание скрипта в форму регистрации
Мне надо сделать платной регистрацию на форуме. Я писал в раздел платные услуги. Там никто не ответил. Попробую тут - может усилиями добровольцев удастся решить проблему!
Вообщем надо в окне регистрации встроить скрипт платной регистрации и что бы он внешне нормально встраивался в интерфейс.
Вот скрипт
<?php
### SMS:Key v1.0.6 ###
$old_ua = @ini_set('user_agent', 'smscoin_key_1.0.6');
$key_id = 235383;
$response = @file("http://key.smscoin.com/key/?s_key=".$key_id
."&s_pair=".urlencode(substr($_GET["s_pair"],0,10))
."&s_language=".urlencode(substr($_GET["s_language"],0,10))
."&s_ip=".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]
."&s_url=".$_SERVER["SERVER_NAME"].htmlentities(urlencode($_SERVER["REQUEST_URI"])));
if ($response !== false) {
if (count($response)>1 || $response[0] != 'true') {
die(implode("", $response));
} else die('Не удалось запросить внешний сервер');
@ini_set('user_agent', $old_ua);
### SMS:Key end ###
Я так понимаю все наверно должно начинаться с "Дополнительных полей"... Но как это все начать делать...
Изменено пользователем Vildan
Я, конечно, всякое видал, но такой отборный говнокод...
Это проблему не решает... Хоть мне в суппорте и пообещали все сделать, но у меня такое чувство что делать долго будут, да и под внешний вид форума подгонять вряд ли будут...
Вот есть упрощенный вариант скрипта. Я понимаю о чем речь идет процентов на 70... Установить и настроить у меня вообщем то хватит. Вот только как в IPB всунуть это...?)) Народ, делитесь мыслями по реализации... Кстати странно что на этом форуме (IPB Skins) не предусмотрена платная регистрация...
Техническое описание:
В стандартной версии смс:ключа всю работу по выдаче и отслеживанию паролей выполняет наш сервер, упрощая таким образом установку и настройку услуги, но одновременно лишая ее некоторой гибкости. Учитывая популярность услуги смс:ключ среди наших клиентов, мы решили пересмотреть некоторые аспекты ее использования. Так появилась версия с удаленным размещением, преимущества которой перед стандартным смс:ключом таковы:
- все пароли хранятся и обрабатываются на вашей стороне, давая таким образом возможность локально управлять сессиями пользователей;
- вы можете управлять как внешним видом, так и в определенных пределах принципом работы услуги;
- услуга максимально устойчива к разного рода атакам на наши сервера, перебоям работы сети и т. д.
Детали реализации:
Обработчик сообщений (Result URL) принимает следующие параметры:
Параметр: country
Тип: char(2)
Описание: двухбуквенный код страны
Параметр: provider
Тип: char(16)
Описание: Оператор сотовой связи
Параметр: key
Тип: int
Описание: Идентификатор услуги (В данном случае это "смс:ключ")
Параметр: pair
Тип: char(10)
Описание: Сгенерированный сервером провайдера пароль
Параметр: timeout
Тип: int
Описание: Время жизни сгенерированного пароля (pair) в минутах
Параметр: limit
Тип: int
Описание: Количество активаций сгенерированного пароля
Параметр: content
Тип: char(128)
Описание: Текст сообщения, следующий за идентификатором сервиса
Параметр: cost_local
Тип: float
Описание: Стоимость смс-сообщения в локальной валюте
Параметр: sign_v4
Тип: char(32)
Описание: MD5-хэш строки, состоящей из соединенных через двойное двоеточие ("::") параметров secret_code, key, pair, timeout, limit, content, country, cost_local, provider (в указанном порядке), где secret_code - секретный ключ услуги "смс:ключ"
Требования к системе:
PHP >= 4.3
Поддерживаемые СУБД:
MySQL - требует установленного модуля MySQL
SQLite - требует установленного модуля SQLite
PDO:SQLite (объектно-ориентированная версия) - требует установки модулей PDO и SQlite (обычно установлены на PHP >= 5.1)
Процесс установки:
1. распаковать файлы
2. изменить /lib/config.php
3. выставить права на запись на /lib/keys_db
4. выставить права на запись на /lib/local.xml
5. запустить setup.php и удалить его
6. запустить cron.php
7. настроить свой скрипт в соответствии с примером в check.php (после чего его можно удалить)
8. настроить сам ключ в панели управления, указав полный путь к result.php и секретный пароль из конфига
Комплектация:
/lib/config.php - конфигурационный файл, содержащий также базовые функции
/lib/keys_db - сама база
/lib/local.xml XML файл со всеми тарифами
/check.php - пример содержащий необходимый код для показа и проверки паролей
/cron.php - файл отвечает за обновление /lib/local.xml , можно запускать как вручную, так и используя CRON
/result.php - файл отвечает за прием паролей с нашего сервера
/select.php - файл просмотра списка паролей, логин и пароль к нему указываются в /lib/config.php
/setup.php - создает необходимые таблицы в базе
Обратите внимание:
1. Одна база может быть использована для целого ряда ключей;
2. При обновлении XML файла, если наш сервер недоступен, файл не обновляется и используется текущая копия. Учитывая, что тарифы меняются редко, это не будет иметь влияния на работу сайта;
3. result.php обязательно должен возвращать HTTP статус 200 OK и слово "OK" в теле ответа.
Примеры реализации
Исходный код скрипта находится здесь.
Примеры кода для генерации пользовательской инструкции по тарифной сетке в форматах XML и JSON можно скачать здесь.
Тарифная сетка — важный элемент работы с данной версией ключа. Сетка генерируется по настройкам вашей конкретной услуги и всегда доступна в форматах XML и JSON по адресам вида:
key.smscoin.com/xml2/key/идентификатор ключа/
key.smscoin.com/json/key/идентификатор ключа/
Среди прочих параметров сетка содержит номера (поле number), на которые пользователи должны отправлять смс-сообщения, и префиксы (поле prefix), которые должны содержаться в тексте этих сообщений, для того, чтобы наша система могла корректно их обработать. В разных странах действуют разные номера, а иногда и префиксы.
Для того, чтобы сообщение было корректно проассоциировано с вашим сервисом, оно должно иметь следующий вид:
префикс идентификатор ключа произвольный текст
Отправлено оно должно быть на правильный номер, действующий в стране отправителя и соответствующий, установленной вами цене смс-сообщения. Если какая-либо страна не фигурирует в тарифной сетке для вашей услуги, это значит, что в данной стране отсутствует выбранный вами при настройке тариф и отправить смс-сообщение этой стоимости из нее нельзя.
Полный перечень параметров находится на странице Тарифные сетки.
ТС, не все так просто. Два раза читал эту инструкцию и честно я не адекватен, не понял. Написано у них так, что пока ногу не сломаешь не разбираешься. В том же вебмани и то проще, а тут ни то "апи", ни то скрипт какой-то. Сейчас еще раз посмотрев вроде начинаю что-то понимать. В этом варианте какбэ приложение, которая проверяет ключи и хранит их на сервере.
Был когда-то установлен их компонент на форуме, взял с него проверку, хз если будет работать или нет, надо настроить и посмотреть, а выглядеть будет примерно так
окажется рабочим отдам за 300Руб
Я тебе в личку написал.
