Fatal error IPB 3.2.2
Всем добрый вечер. 3й день немогу решить проблемму, может кто-то поможет...
Стоял форум 3.0.5, решил обновиться. Обновился сразу до 3.2.2, поменял шаблон, все работает. Форум проработал несколько часов, я ничего не менял. Обновляю страницу, белая страница... Добавил в .htaccess
php_flag display_errors On
php_value error_reporting 7
Мне вывело:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'permissions не является объектом' in /forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php:1044 Stack trace: #0 /forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php(1142): ipsRegistry::getClass('permissions') #1 /forum/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php(349): ipsRegistry->__get('permissions') #2 /forum/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php(144): class_forums->getForumList() #3 /forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php(1096): class_forums->forumsInit() #4 /forum/admin/applications/members/modules_admin/members/tools.php(151): ipsRegistry::getClass('class_forums') #5 /forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php(329 in /forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 1044
откатил бекап бд, форум заработал. Но опять на несколько часов... Потом удалил все файлы форума из корневой папки (кроме uploads) залил чистый дистрибутив 3.2.2, подсунул БД старого форума, обновил. Форум проработал больше суток, вот недавно опять вылезла та же ошибка.
Подумал может что-то в версии не так, закинул сверху 3.2.3 обновил с 3.2.2 на 3.2.3. Ошибка не пропала...
В вашем профиле форум на Board URL: ****** - работает без проблем.
Вы оригинальны в своем ответе... Адреса форуме нет, поэтому что он не работает, поэтому отключен доступ из вне...
Вообщем, гуглил эти несколько дней. Перерыл блин пол интернета....
Один раз наткнулся на подобную проблему, ответ афтор так и не получил... Дальше, часто находил эту ошибку на форумах с движком IPB, но как я понял это сохраненные копии гугла, тоесть при открытии найденой ссылки я видел что форум уже работал.
В итоге я понял что ответа я не получу также как и мой "собрат" по проблеме...
Начал ковыряться сам. В итоге что я нашел...
1) /forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php лайн 1044
Удалил
   throw new Exception( "$key не является объектом" );
   break;
2) /admin/applications/forums/sources/classes/forums class_forums.php лайн 163
   if( $f['perm_view'] != '*' )
   if ( $this->registry->permissions->check( 'view', $f ) != TRUE )
     $hide_parents .= $f['id'].',';
     continue;
Заменил на:
     continue;
3) /admin/applications/forums/sources/classes/forums class_forums.php лайн 349
Удалил
$fr = array_merge( $fr, $this->registry->permissions->parse( $f ) );
Форум заработал, только нет самого форума.... Блока с форумами...
Теперь главный вопрос... Что я наудалял?)))
Удалил полностью:
   /* Don't show forums that we do not have view permissions for */
    if ( $this->registry->permissions->check( 'view', $f ) != А )
     continue;
Форум появился...
Как я понял, форум нуленный. Вот и проблемы.
P.S. В трекере была похожая ошибка. Как любая критическая ошибка, она была сразу исправлена разработчиками.
P.P.S. Вопрос про верный url был задан не просто так.
Удалил полностью
Верной дорогой идете, товарищ! Поддерживаю. Удалите все полностью! :rolleyes:
